| купити аксесуари для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Грунтовка и покраска велорамы
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 15:29
Готовлю велораму к покраске, прогрунтовал (1 слой), и зачистил грунтовку нулевкой, в некоторых местах (на перьях) счистил до метала, сильно ли повлияет на покраску? нужно ли второй слой грунта положить и снова зачистить?
 Заголовок сообщения: Re: Грунтовка и покраска велорамы
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 17:48
второй слой грунта нужен теперь обязательно.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 18:25
Изображения: 35
Если рама из алю, то 1й слой грунта должен быть реактивным.
Если нет шагрени и боков на рамме можно не шкурить.
2й слой грунта акриловый, шлифовать шкурой 180 -120 -320.
Если красить матовой краской и 2й слой не прошлифован
(всё зависит от состояния рамы) то можно больше не грунтовать.
Если краска глянец (>60%), то 3й (4й) грунт обязателен,
шлифовать шкурой вплоть до 600.
Чтобы понимать прошлифован 2й слой или нет, реактивный грунт
лучше взять цветной (красный, черный).
Если рама сталь, то грунтовать можно любыл грунтом для металла.
В любом случае на грунте не должно быть прошлифовок.
Грунт, краску, лак нужно брать из одной группы
(желательно одного производителя, вплоть до растворителя и
отвердителя), либо внимательно изучать тех. доки по совместимости.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.102s | 14 Queries | GZIP : On ]
