| veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
 Заголовок сообщения: ремонт rock shox revelation
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 08:25
всем привет.
сломал свой revelation team air u-turn 2010-о года, а именно вот эту деталь:
цилиндр позитивной камеры, в который завальцована белая пластмаска - она соскочила внутрь цилиндра при последнем падении, как и "вылетела" моя коленка. пока лечу колено, хочу отремонтировать вилку и понятное дело тут возник вопрос о починке детали, сама деталь:
вставлять белую пластмаску нужно уже собранной - стопорное кольцо ставится слева (если смотреть на фото); возможно кто может подсказать дельным советом или направить к мастеру, который сможет развальцевать цилиндр и по новой завальцевать в него вылетевшую пластмаску, с самим цилиндром нужно быть аккуратным, т.к. он тонкостенный с каким то покрытием внутри.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт rock shox revelation
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 12:01
Думаю с развальцевкой и обратной завальцевкой вряд ли получиться не повредив шлифовку цилиндра. А это важно - така как иначе будет травить.
Если соскочила внутрь, то может получиться аккуратно впресовать назад без развальцевки?
Или рассмотреть покупку детали целеком. У чака тут спросить. В Байк про спорт, как у офф представителя. Ну и на ебеях.
http://www.ebay.com/itm/Rock-Shox-2010-Revelation-Air-U-Turn-Upper-Seal-Head-Air-Tube-Assembly-/170980445545
Обратить внимание что прошлые модели (до 2010) этой детали были другими. Без завальцевки. И вообще не факт что подходят.
Завальцевывать стали уже после 2010 так как был частый дефект с провалом такой детали.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 12:22
А с завальцовкой это стало болтаться и тарахтеть
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 12:28
у Чака спрашивал, во вторник посмотрит, если найдет у себя - мне повезло
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 13:33
Деталь можно попробовать "втянуть" назад. Вывентив из ноги деталь под номером 16. Накручивая ее на сборку и подтягивая внутрь.
ак делал с версиями без завальцевки. Не факт что тут получиться. Но можно попробовать. Еслиее выдавило внутрь. То возможно и назад запресуется. Можно попробовать перед операцией целиндра прогреть кипятком а деталь положить в холодильник. Вроде эта пластмасса от умеренного холода не должна становиться хрупкой
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 18:00
гидропресс помог, "впрессовали" на место, собрали - все работает. а там посмотрим, как поведет себя - сейчас нет возможности проверить, т.к. больная нога до весны не даст сесть на вел, это в лучшем случае.
[ Time : 0.085s | 18 Queries | GZIP : On ]
