| купить велосипед в киеве |
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 13:34
А не от дискового ли это тормоза? Посмотри внимательно, как действуют силы на это место при торможении
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 13:41
Изображения: 11
ну вообще со стороны диска :)хочшь сказать что на эту ногу перегруз?
какие будут советы?
https://akva2001.com.ua - скважины на воду
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 13:42
Изображения: 11
вообщем, подскажите как решить эту проблему-по поводу новой вилки полностью согласен, но пока не позволяют финансы да и нет на примете-ибо я не силен в этом :)
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 14:23
вообще тут вилку смело можешь разобрать!нечего тяжелого нету! а по поводу проблемы нет никаких решений пусть будет всё так как!
Specialized Hardrock Comp <--- i like this shit!
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 17:57
На bike repair была статья с фотографиями о том как разобрать и смазать вилку.
Пропала собака, цвет черный, порвано правое ухо, один глаз вытек, на спине вырван клок шерсти, задняя левая лапа перебинтована, передней правой нет - когда писает, падает - откликается на кличку Счастливчик.
:velo3:
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 18:18
Сам пользуюсь баллончиком ХАДО ANYWAY для промывки элементов трансмиссии по рекомендации мастера из БПС. Только меня сразу предупредили о том, чтобы вилку этой смазкой не обслуживал. Не знаю химико-физических особенностей содержимого баллона, поэтому ничего не могу сказать о его влиянии на материалы вилки. Сочувствую. :sad:
"I have nothing to declare but my genius". Oscar Wilde.
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 15:40
Изображения: 11
кто нибудь реально разбирал подобную вилку полностью самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 23:35
я разберал!!! откурти в низу 2 болта и вилка разобрана!
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 09:44
Изображения: 11
а собрать потом не проблема? :oops:
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 13:29
Изображения: 11
блин, болты снял, сверху крышки снял... дальше не могу :(
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 18:28
Изображения: 11
разобрал, коррозия жуткая, наждачкой нулевой практически полностью убрал, осталось найти литол или чтото в этом духе, все смазать и собрать ;) вообщем еще полдела :D
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 21:03
У меня подобная проблема, но полностью разобрать вилку не получается - после откручивания болтов ноги не вытаскиваются полностью (во что-то упираются), поэтому не могу полностью их почистить.
Как вы разобрали вилку?
(у меня Suntour XCR)
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 02:01
Изображения: 11
выбивал резиновым молотком те винты что снизу-тоже пару часов ломал голову как разобрать, видео в инете смотрел... получилось ;) осталось нанести литол и собрать нормально :D
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 17:49
Изображения: 11
решил заодно помыть цепь: разобрал, помыл в Калоше, начал собирть-потерял колечко-ось :cry:
теперь или цепь покупать или у кого то из старой взять
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 18:05
Укороти на одно звено
[ Time : 0.206s | 28 Queries | GZIP : On ]
