 Заголовок сообщения: Ход вилки 100 или 120мм ?
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 20:55
Решил сменить вилку на своем велосипеде, SR Suntour XCT V3 MLO 100мм на Rock Shox Reba RL Solo Air Federgabel Modell 2014 http://www.bike-components.de/products/ ... -2014.html
Ход вилки 100mm, но эта же вилка с ходом 120mm дешевле на 200 грн. Подумываю о том чтоб взять 120мм, допустимо ли это для рамы моего велосипеда Mongoose TYAX SPORT
Вот геометрия рамы: Изображение
Велострана
 Заголовок сообщения: Re: Ход вилки 100 или 120мм ?
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 00:34
да в общем пофигу
измениться угол рулевой на 1 градус и все.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 10:43
Главное, что сразу почувствуется, если рама большая, уменьшение просвета "в паху". Там где-то на 1-1,5см труба вверх всплывёт. А геометрия - это на уровне ощущений. Кто-то обращает разницу на изменение "геометрии" при движение в горку или с горки, а ведь там вилка заметно проседает или вытягивается и больше чем на 20мм порой.
А так, разницу в приросте 20-30мм, в принципе, если уж очень, ну ОЧЕНЬ внимательно прислушиваться, то можно почувствовать, там кроме угла, еще ж и база увеличивается. Но для это если есть возможность ход вилки менять. Проехал с одним значением хода, выкрутил, прислушался к ощущениям, вернул обратно, сравнил. И так после нескольких "замеров", что-то начинает проявляется... И то, это если поставить цель заметить изменения. :wink:
перешел на гибрид с 28-ми - “Универсальная Скотина” (на базе Scott Sportster Р4, 2008)
"Свалка отчетов" (26 шт.)
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 14:33
Младён
все правильно, только разница больше на более короткой раме.
На раме 15" это 15 мм. на раме 21" это 10 мм. увеличение стендовера.
изменение угла меньше 1 градуса.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 18:59
cka3o4nuk
Младён
KubikV
Спасибо за советы. Буду брать 120мм. Меня просто напугали, что это очень опасно, может рулевой стакан оторвать :D Размер рамы у меня "L"
Велострана
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 16:31
yuragrin писал(а):
cka3o4nuk
Младён
KubikV
Давно так не смеялся. :ROFL:
Даже с 130 хода, ничего страшного не будет. Тем более, на большой раме.
Я-бы у такого человека больше советов не спрашивал...
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 16:37
А что мешает сделать потом эту вилку 100мм?
Там же проще простого.
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 18:52
у рокшоксов 13 года ход не меняется
Я верю что смогу и к этому стремлюсь
все,что продаю в альбоме
Контакты - смотреть профиль
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 20:24
Можно согнать проставками, и врезать в поршень клапан из шредера пипкой вниз, чтобы при разжатии нажимало на нее. Будет "старый" солоэйр.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.086s | 25 Queries | GZIP : On | Load : 0.31 ]
