| https://veliki.com.ua/news/Kak-pravilno-nastroit-pereklyuchateli-skorostej-na-velosipede.htm |
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 18:01
Недавно сменил свою ребу на Fox F120RL 2011 года, и как раз вышло так что замена пришлась на зимний период, а я катаюсь круглый год. Так вот, при езде по мелкому поребрику, по ступенькам (редко но бывают попадаются в пути), съезд или заезд на низкие бордюры (до 5 см, на более высоких поднимаю колесо) и тп, вилка при работе издает звук типа "клац-цкац", этот же звук появляется и при многократном быстром прожимании руками, причем этот звук довольно таки громкий и раздражающий, в тепле (как только вилка полностью прогреется) он полностью пропадает. Так вот вопрос, что это может быть, вилку позавчера даже полностью перебрали (в мастерской, все масла оригнал, заливалось и перебиралось как положено), но без изменений изнутри все выглядит идеально, но есть один не совсем понятный мне момент, первые 1-2 см блокировка какая-то слабая (на ребе более дубово блокировалось) и дальше тоже можно продавить вилку если сильно нажать, не уверен норма ли этого, т.к. с фоксами не знаком? Далее, регулировка отскока работает, шток проверяли, бушинги тоже там нечему стучать, лично мне кажется по характеру звука что это в районе демфера, но его принцип работы мне не ясен (в ребе я понял как работает, а там иначе устроено) и что интересно если наехать на хорошую кочку или яму/скальный выступ, где вилка срабатывает на приличный ход то звука или нету или почти не слышно, т.е. как я писал выше только на не больших неровностях. Ввиду того что на улице зима не могу проверить вилку в тепле в реальных условиях, как бы она себя вела летом/осенью/весной, но дома (в тепле) этого звука вроде нету.
Если кто шарит, пожалуйста подскажите нормально ли это или надо чинить? Отпишитесь плиз как у кого фокса зимой работает.
вот видео этого стука (правда тут уже не так стучит, т.к. немного прогрелась вилка):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VGBLCBCVCw4[/youtube]
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 02:52
ну так что, у кого какие идеи? или тут нету обладателей фокса, катающихся зимой?
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 10:37
У меня на FOX Float 36 160мм тоже самое. Я не разбирал ещё свою,так как НОВАЯ! Но знаю что это негативная пружина и для фоксов это норма.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 13:08
думаешь пружина? я конечно тоже допускаю что это она, но только на холоде.. странно..
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 14:58
У меня правда f100 rl, на морозе (-10) она как-то тупит в работе и мелочь не отрабатывает, а только большие кочки и т.п. Выезжал < -15 - при продолжительном нахождении на холоде вообще не плюшевая становится, а дубовая!
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 15:04
Ну почему не писать полное название модели и год?
Демпфер какой? В open bath можно в зимму залить менее вязкое масло с большим VI
Увеличение вязкости масла на морозе и дает как раз эффект "тупизны" на вилках с маслянным демпфером
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 15:09
Вилка 10 года с открытой масляной ванной :wink:
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 15:31
Похоже на обычные масляные гидроудары.
Слей масло поработай и все станет яснее.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 15:48
Тогда подобрать масло с вязкостью (по значению cST a не по wt) меньше чем стандартное фоксовое а с VI больше
По таблице из темы обсуждения масла тут же на форуме.
Моя open bath работает сейчас отлично на масле RST 10wt по маркировке. Значений cST и VI по нему нет. Но я как то взял- показалось летом менее вязкое по субъективным изменениям демпфирования. Но получилось что для зимы как раз не ошибся
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 00:14
Значит склоняетесь к тому что масло вязнет и идет "гидроудары"?, но при +5-10C тоже самое происходит, попрошу еще обратить внимание на то вилка при блокировке первые пару см немного продавлвается и если более сильно нажать на нее дальше тоже прожимается, нормально ли это для RL -ки? Ну и еще один ньюанс, у знакомого такая же только RLC (вроде тоже 2011г) нет никаких стуков, в общем пишите предположения, я приму их к сведенью.
PS: мастер заболел, а я лезть пока в вилку не очень хочу не имея всех масел/смазок, поэтому пишу сюда, может кто с таким сталкивался?
PPS: есть почти литр масла LHM+, раньше в ребу лил его, подойдет ли оно к фоксу?
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 00:17
То, что на локауте она продавливается - это нормально, так и должно быть!
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 00:30
Sanya Killer
Вилка к вам новая попала? может ее уже перебирали до вас.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 00:37
Нет. LHM+ меньшей вязкости чем необходимое масло FOX почти в 2 раза. Насколько я помню.
Демпфирование и локаут могут очень существенно ослабнуть. При торможении вилка будет клевать.
А вот для Ребы оно вполне.
По вязкости LHM + 18 cSt@40, что почти одинаково с рокшоковским 5W.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 01:34
Po2l писал(а):
Sanya Killer
немного б/у может около 1000км, мастер на днях перебрал сказал все нутро идеально (до него никто не перебирал, по гайкам видно - нульцевые), слегка мутновато было масло + небольшой недолив (с завода), но для верности заменили на новое фоксовское, то что зеленое..
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 14:32
Время идет, а "проблема" никуда не делась, ну же, народ, может хоть кто-то подскажет куда копать. Еще проблема, механик уехал из города до марта, а значит чтоб лезть в вилку, сначала нужно знать в чем приблизительно проблема. Или может катать так и забить?
[ Time : 0.091s | 28 Queries | GZIP : On ]
