| veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
 Заголовок сообщения: Сварка рамы или "Огонь из воды"
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 01:11
Изображения: 36
Эта тема - продолжение разговора из
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=160956&p=1142317#p1142290
о возможности применения технологии электролиза воды для получения водорода и кислорода с последующим использованием их в процессе сварки твердыми припоями, в частности велосипедных рам.
Этого варианта, с игрой составом затвора - не просто не знал, но и не понимаю даже достаточно хорошо механизма его работы.
Наверное играет роль теплотворная способность газов (паров). Углеводороды имеют большую чем водород теплотворную способность. Там еще и углерод горит. ИМХО все в этом.
Об этом же говорит и чертеж - малый объем всей конструкции, малая мощность источника - всё, чтоб объем взрывоопасной смеси был минимален.
Это для пионеров - игрушка.
В том варианте, который описан Альтшуллером, кислород и водород подаются раздельно и нигде до факела не смешиваются - раз. Используется сварочный трансформатор, и ток электролиза примерно в 10 раз выше - два.
Реально рабочий вариант плюс современные технологии могут дать очень хороший результат!
При современном конструировании вместо сварочного трансформатора разумно будет использовать инвертор, в качестве электролизера - отработавший своё аккумулятор, вернее сборку их корпусов с разделителем меж пластинами+ и -, не позволяющим смешиваться кислороду и водороду.
Здесь многое нужно обсудить. Хотя уже есть некоторые идеи. :D
Хочу сделать некоторое отступление.
Тема довольно узкоспециализированая. А заинтересованные читатели хотят чертежи/описание/фото/и т.д. простой/дешовой/доступной сварочной установки. Поэтому ИМХО нужно стремиться к наиболее реальным схемам. Хотя идея с инвертром хороша! Я в дебрях Сети находил описание американского патента на получение гремучего газа при воздействии на воду током пилообразной формы а не постоянного. Пишут, что выход газа значительно больше а КПД выше. Вот и работа для инвертора. Там это очень просто получить.
По поводу раздельности газов есть сомнения. Не усложнит ли это установку?
Моя нанолабораторія.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка рамы или "Огонь из воды"
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 01:35
Наоборот - упростит. Нет смеси О2 и Н2 - нет риска взрыва.
Пульсирующий ток - тоже выгоднее постоянного. Ток есть, какое то количество воды разложилось - и пузырьки уменьшили проводимость возле электрода. Ток упал, газ вышел вверх, и процесс повторяем.
Корпуса АКБ - готовые электролизерные ванны, только крышку переделать, и на ремстанциях АКБ их можно купить почти даром, так же как и трансформаторные сердечники -на базах приема металлолома. А это - считай готовые и хорошие электроды. Тонкие и толстые трубки из меди - у холодильщиков и кондиционерщиков. Так что технически воспроизвести это - несложно и недорого.
Вопрос в другом - а на фига? Выпаять трубки из рамы - вполне достаточно хорошей пропан-бутановой горелки, бензореза. Сваривать низкоуглеродистую - электросварки. Для науглероживания - тоже не нужна водород/кислородная. Высокоуглеродистую - тоже неплохо варить инвертором.
Вот для стеклодувных работ, для ювелирки - да, хороша. Маленькое, чистое и акуратное пламя. Но хуже проф оборудования. А кроме того? Напайка твердого сплава - Так тут аргоновая лучше. Смысл городить? И еще - Варить надо уметь, этому приходится учиться, и КМК стоит уже осваивать хороший профессиональный инструмент.
То есть сделать - можно. Но составить им реальную конкуренцию профи с фабричного производства инструментом, КМК, затруднительно.
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 21:22
Изображения: 36
Риск взрыва есть всегда. Особенно когда в гараже стоит баллон с жидким пропаном и рядом с - кислородом, оба под давлением. А электролизер выключил и все.
Размышления на тему корпуса вкладываю отдельным файлом.
Вопрос в другом - а на фига?Смысл городить?
Смысл есть.
1 - Безопасней. Кислород и пропан необходимо правильно хранить. А тут хранится железка которая не представляет никакой опасности а просто требует осторожного обращения во время работы. А между Кислородным баллоном и пропановым должно быть четко указанное расстояние как во время работы так и хранения (это к слову о проффессионализме) :) .
2 - Независимость от поставщиков газов. Вода и электричество всегда под рукой.
3 - Вес и объем установки ИМХО гораздо меньше профессиональной.
Все новое - это хорошо забытая установка Г. С. Альтшуллера, из Баку :D Интересно, еслибы создать в заводских условиях, с привлечением выскоквалифицированных конструкторов, новейших технологий и материалов такую установку? Думаю получился бы аппарат не хуже пропанового. И вполне проффессиональный. :smile:
Ключевые моменты в конструкции электролизера.doc [46 КБ]
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 22:08
Встрять что ли в разговор? Есть что сказать по сути
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 22:31
Изображения: 36
По сути очень желательно ибо форум есть коллективный разум. :smile:
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 23:16
По сути - главный вопрос - зачем? Чем такая установка будет лучше?
Высокие и сверхвысокие температуры? Тут электросварка безусловный лидер.
Пайка факелом - да, смысл имеет, особенно если баллоны с газом и особенно с кислородом, труднодоступны. Очень даже имеет смысл, если работы в тех местах, где на кислородный баллон, на резьбу может попасть даже очень небольшое количество масла - это весьма опасно. ( В кислороде горит всё... А уж когда он под высоким давлением :facepalm: )
Так что от больших объемов сжатых газов избавиться - очень весомый плюс.
Но вот то, что работать с газами от электролизера придется с очень малым давлением, да и с небольшим объемом - не просто минус, а минус громадный. И, похоже, этот минус и перевешивает, в пром применении, все плюсы.
Ну и про альтернативу не забудем - и для резки и для сварки в экспресс применении еще никто не отменил такой интересной штуки, как термит, причем термитные карандаши для сварки на верхотуре, в нашей стране, к примеру, используют весьма активно.
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 23:57
Есть два основных типа электролитических генераторов водорода. Сначала о необходимой энергии. В любом случае, надо затратить 2.3 А*ч на получение 1 л водрода при комнатной температуре и давлении. Напряжение там около двух вольт. Это без учета КПД. Теперь о типах электролизеров. Классический с солевым или каким-либо другим раствором греется, причем очень сильно. Тупо за счет омического сопротивления электролита и большого тока. Можно прикинуть, сколько энергии при этом улетит в трубу, если знать геометрию электродов, емкости и состав электролита. Другой тип электролизера - с твердым электролитом. Его даже держал в руках. Генератор на 6 л водорода в час - это цельночугуниевый кирпич размером 15х15х15 см, который стоит от 700 долларов и требует для своего питания деионизированной воды, дистиллированная не катит. Иначе сдохнет за несколько часов. Кушает он 12 В/8 А - шесть ячеек соединены последовательно. Греется градусов до 60.
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 00:22
Изображения: 36
:yes: Вот. Добавить к этому нечего. "Все имеет свое начало и свой конец" говорили древние китайцы и тема пришла к счастливому концу.
Поэтому строить электролизер можно но "если сильно надо!" :D
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 13:28
Как-то не очень хорошо получается.
Рассмотрим одну ячейку электролизера. На каждый атом водорода, который будет выделяться, через ячейку должен пройти заряд одного электрона(на каждую молекулу - два электрона). Значит если I - ток, e - заряд электрона, N - число авогадро, то в одну секунду будет выделяться I/e атомов водорода или I/e/N грамм водорода (молярная масса атома атома водорода - 1).
Удельная теплота сгорания водорода - 121МДж/кг = 121КДж/г = 121*10^3 Дж/г
e = 1,6*10^-19Кл
N = 6*10^23
Тогда при токе в один ампер получаем мощность I/e/N*121*10^3 Дж/г = 1/(1,6*10^-19)/(6*10^23)*121*10^3 = 1,25Вт
Пропуская через одну ячейку 1 ампер, получаем водорода на питание горелки мощностью 1,25 ватт.
Если нужна мощность около киловатта, то уже нужен ток 1000А. Делаем 10 секций электролизера, нужен ток 100А.
Теперь вопрос, какая типичная мощность небольшой пропан-кислородной горелки?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 15:50
Изображения: 36
С этого места, прошу поподробнее. При параллельном включении делится ток а при последовательном напряжение.
Да, 1000А при напряжении 1В = 1кВт. Как не играй параллельно-последовательно мощность 1 кВт.
Чем больше удельная теплота сгорания топлива, тем меньше удельный расход топлива при той же величине коэффициента полезного действия (КПД).
Удельная теплота сгорания веществ в воздухе http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%E4%E5%EB%FC%ED%E0%FF_%F2%E5%EF%EB%EE%F2%E0_%F1%E3%EE%F0%E0%ED%E8%FF
Получается водороду нет равных (в разы).
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 17:51
Да, ток не делится, но при последовательном включении через каждую секцию проходит ток в 100А, значит каждая ячейка выдает водорода на 125 ватт. И если их 10 штук, то всего водорода будет на 1250Вт.
Просто каждая пара анод-катод на каждые 1А тока выдает водорода на 1,25Вт. И прежде всего, нас интересует суммарный ток через все секции.
Увеличивать мощность можно либо увеличением площади электродов(равносильно параллельному включению секций) и тогда должен расти ток, либо последовательным соединением секций и тогда растет напряжение.
Удельная теплота сгорания веществ в воздухе http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%E4%E5% ... 0%ED%E8%FF
Это по массе. Но вот водород при одинаковом давлении и температуре в 22 раза легче пропана и в 13 раз легче ацетилена.
ХВЗ Тандем
Самовар
Последний раз редактировалось waterlaz 08.02.2014 18:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 18:00
Ну и главная проблема - электроды. Встречал в интернете рекомендации о 1000мм^2 на каждый ампер тока. Каждый ампер тока - 1,25Вт. На 1250Вт нужно 1м^2 площади анода и столько же катода.
Да и нержавейка не каждая подходит. Сейчас вот провожу тест с какой-то нержавейкой(марка стали мне не известна) из трубы дымохода в растворе KOH в дистилированной воде. Хочу продержать его 24 часа. Прошло только 16 часов, но уже электроды потемнели, а раствор подкрасился цветом ржавчины. Хотя ток более-менее стабилен.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 03:05
Через час работы уже такое вот:
Слева - анод, справа - катод. Эх....
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 05:17
электроды должны быть ровными и гладкими т.е материал должен быть жестким и стабильным. межэлектродное расстояние должно быть всегда одинаковым. а у тебя фольга кривая? и вообще-то промышленных образцов валом и на соотв. форумах их конструкции освещены и еще валом всяких любительских экспериментальных девайсов в инете. практическая реализация состоит в наборе большого кл-ва пластин штук этак 100 или больше с прокладками а спрямленное сетевое напряжение подается только на крайние, тогда вся конструкция представляет из себя делитель напряжения.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 13:21
почему?
почему?
Ну будет немного неравномерно по площади электрода ток распределен. Ну и что?
Это я знаю. Для начала я хочу подобрать материал электродов, который не будет разрушаться.
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.201s | 29 Queries | GZIP : On ]
