| cyclone gsx 2022 |
 Заголовок сообщения: Длина спицы?
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 14:54
Подскажите пожалуйста,есть обоб мавик 717 диск, и передняя втулка втулка чузен А8076В 32сп. И теперь нужно купить спицы,может ктото на таком колесе ездит?или как узнать какой длины нужны спицы?
 Заголовок сообщения: Re: Длина спицы?
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 16:49
Варианты.
1. Обратиться в веломагазин к механику, который и спицы подберет, и колесо соберет.
2. Найти в нете калькулятор длины спиц, поддерживающий данную втулку и обод или измерить основные размеры и вбить их, допустим, в этот калькулятор: http://upbikes.com.ua/calculator.php
Вот еще один: http://uabike.com/spoke_calculator/index.htm
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 19:20
Изображения: 12
http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Calculator.aspx
Welcome to the DT Swiss Spokes Calculator!
This tool allows a professional to easily compute the correct spoke lengths and the weight of wheels. You can use the Spokes Calculator either as an anonymous or registered user. Registered users have access to additional functions like "saving/loading" or "sending" calculations.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 20:32
хотел создать тему, но увидел эту, посему, вопрос:
хочу собрать новое колесо на спицах Сапим Форс.для этого временно собрал его на обычных, чтобы вычислить длину(что-то не верю калькуляторам).
потом, ессно, разобрал и померял, что надо.
и вот в чем дело:как правильно измерять длинну конкретной спицы
- по внешнему краю головки
- по внутреннему
- по центру
Спасибо.
п.с. писал в службу поддержки "землячки", че то не ответили
"...Все остальные компоненты, на которых не написано Record, к сожалению, уже через короткое время приносят разочарование..." - Пророк Самуил
Paletti LP race '06
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:11
Длина спицы меряется от торца (с резьбой) до нижнего края загнутой части.
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 23:53
О, спасибо!!!
Paletti LP race '06
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 11:15
Решил не плодить темы-полуклоны.
Сейчас такова проблема. Есть втулки Novatec D711SB и D712SB-AA. Едут ободки Mavic XM317 32 disk.
Хочу выбрать спицы на заднее и переднее колесо. Сейчас рассматриваю вариант: перёд - 2-1.5, зад 2-1.8.
Но так как нету ободков(а ехать могут ещё долго), то хотелось бы подобрать спицы уже сейчас и заказать, дабы не ждать ещё незнамо сколько времени после приезда ободков(а как известно, баттинговые спицы достать не так уж просто).
Буду благодарен за помощь. А ещё если сразу длинну спиц скажете - так вообще)
ЖЖ :: КитайКартон29er
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 14:36
По моим ощущениям, он выдает на 1-2мм длиннее, чем должно быть. Очень обидно, когда колесо еще не натянуто, а резьба на спицах уже выбрана.
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 20:35
у меня SpoCalc очень близко к оригиналу выдал, второй по точности - DT Swiss, третий - AutoCAD 2009)))
degre, если бы ты написал хотя бы параметры втулок, проще бы было. у меня вот на втулке Formula DC 58 при 3-х крестах справа(со стороны звезд) спица 264-265(тоже Мавик 317), но там
фланец диаметром 44 мм, а DT Swiss выдал 268, SpoCalc - 265.57
Paletti LP race '06
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 20:16
у кого был обод mach1 sub zero подскажите какой внутренний диаметр, мне нужно для подсчета длины спиц
п.с. судя из этого сайта http://www.mach1.fr/uk_composants/index.html обод имеет внешний диаметр 559 если до внутреннего диаметра 18 мм получается чтобы вычислить внутренний диаметр нужно 18х2 и 559-36 получим внутренний диаметр
п.п.с всем спасибо вычислил
СообщениеСообщение было удалено | 13.03.2011 20:29.
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 23:35
Молодец, садись, два!
559 это не внешний диаметр обода, а посадочный диаметр покрышки! :facepalm: :wink:
[ Time : 0.110s | 26 Queries | GZIP : On ]
