| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
 Заголовок сообщения: Калипер SLX 665
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:13
Прошу совета, перечитал кучу форумов, толком внятного ответа для себя не нашел.
в обще ситуация такая: Тормоза шимано СЛХ665, на заднем калипере при нажатии на ручку из под поршней выходят еле заметные пузырьки воздуха...поршни отходят вяло, если на переднем, таком же тормозе, поршни буквально отстреливают обратно, тона заднем даже ручка тормоза возвращается с замедлением, и зазор между колодками меньше чем на переднем калипере. Тормоза брал бу, задний тормоз изначально был невнятным...думал завоздушен, прокачивал много раз и разными способами, не помогает особо... я так понял ремкоплектов на шиману нет...заменить манжеты, на нестандартные? судя по форумам ничего из этого толком не получается
или калипер целеком купить? а возможно поставить калипер от 666х или 675х (они дешевле 665го на 200 грн почти )?? кто то пробовал?
или дело может быть и в ручке(в мастер цилиндре)???
 Заголовок сообщения: Re: Калипер SLX 665
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 12:01
в общем вчера перебирал тормоза - дело в манжетах, в калипере.
возможно поставить калипер от 666х или 675х? кто то пробовал? у 675 поршни 22 мм, скорее всего у 666 такие же, у 665х поршни 21 мм...ну думаю разница в объеме жидкости не настолько уж большая...??
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 12:22
Если гидролиния позволит можно ставить 675.На велокиеве человек мучался с калипером слх.Подбирал разные манжеты в итоге поставил старые и все заработало.В 675 м калипере поршня вроде керамика, не знаю как в 665 ну и колодки по моему другие.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 16:35
да колодки другие, но они идут в комплекте с калипером,
ну а по гидролинии... придется банджо прикручивать (60-65 грн) или в каком смысле "Если гидролиния позволит" ?
на велокиеве тему читал, тот человек в итоге тормоза продал и купил деоры 596 :smile:
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 16:45
Ну может длинна не позволит, при установке банджо.Многие впритык линию укорачивают.А вы дефектов никаких не заметили при разборке? Как правило манжеты что то повреждает(раковины или др. неровности поверхностей).
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 12:26
да особых дефектов не было вроде, поршни не идеальны конечно, но и без особых дефектов, я вот думаю а то что вместо родного масла LHM заправил...не могло это повлиять?
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 12:31
Судя по этой теме — нет.
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 12:46
Нет.Скорей всего виноваты неидеальности поршней.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 16:15
да думаю дело еще и в возрасте, как ни крути а в лучшем случае резинкам 5 лет...
короче ищу новый калипер :smile: потихоньку
в чем разница 666 и 675?? на вид никакой, хотя вроде бы в моделях 675 2014 года вместа штифта котрый колодки держит, теперь болтик на резьбе). еще 666е идут с полимерной колодкой, 675е с металлом (если покупать в магазине новый)
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 16:32
В 675ых поршня керамика, как у 785ых.Ну и подвод гидролинии.По моему у новых XT и SLX, калиперы одинаковые.Только буквами отличаются.
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 23:16
http://www.epicbleedsolutions.com/produ ... neral-oil/
[ Time : 0.113s | 23 Queries | GZIP : On ]
