Воздушные картриджи для вилок
 Заголовок сообщения: Re: Компьютер VDO Z2
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 12:38
Natalye в инструкции, пункт 3 сказано, что сначала нужно "связать" компьютер с датчиками.
Повторите действия с кнопками указанные в пунктах 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 - я думаю там все понятно - жать кнопки пока не высветится соответствующая надпись - даже английский не нужен.
Когда все датчики и компьютер будут "связаны" - оно должно начать работать.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 12:49
Скачайте, плиз, инструкцию. Открываем страницу 13 (pdf 22).
Читаем пункт 3. Initial Operation
3.1. На задней панели скрепкой или чем-нибудь тонким нажимаем кнопку AC (рисунок. P09-2) и держим 2 секунды. Переходим в режим настройки.
3.2. Выбор языка
3.3. Инициализация устройств.
3.3.1. Инициализация пульсомера
3.3.2. Инициализация датчика скорости
3.3.3. Инициализация датчика каденса
Во всех пунктах указато какую кнопку надо нажимать и сколько секунд держать.
Кнопки нарисованы на страницах 8, 9 (pdf 17,18).
P.S. На будущее - табличка с коэффициентами для разных диаметром колес находится на странице P10 (Picturebook 10)
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 22:00
Avenger, нужен более профессиональный переводчик. По вашей "упрощенной" схеме не получается.
При попытке инициализации спрашивает "speed repeat?" Инструкция по этому поводу пишет, что он не находит датчик.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 22:26
примерный перевод
1уверенный стартовый метод
2выбор языка (язык интерфейса компьютера)
3самостоятельное расположение беспроводных устройств (датчиков наверно)
в запуске это скорей всего никак не поможет((
всю интструкцию в студию)))
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 06:08
Инструкцию ребята выложили выше. Спектер, посмотри, плиз, потому что даже продавец в магазине не смог его подключить (сказал, что будет в Болгарию поставщикам звонить :)), а я раньше вообще велокомпьютерами не пользовалась.
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 07:18
А скрытую кнопочку на обратной стороне скрепкой вначале перед всеми действиями нажимала ?
Может при инициализации поднести поближе к датчику велокомп ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 10:17
Ему переведут инструкцию на болгарский :D
ЗЫ. Личку не читаем ? ;)
:wq
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 10:51
Ура!!! Пульсометр заработал! В обед проверю подключение скорости. Наворотов столько, что даже с русской инструкцией разбираться и разбираться...
А вот кажется, что каждый раз нужно будет подключаться к датчику скорости и пульсометру по-новому. Это издержки беспроводного устройства?
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 13:57
Читаю, и радуюсь, что купил велокомп на Барике за 30 грн :lol:
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 14:10
Нет, по инструкции, компьютер хранит у себя идентификаторы пяти устройств (двух датчиков скорости, двух каденса и одного пульса). Их нужно связать один раз и они остануться в памяти до полного сброса устройства.
:wq
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 08:04
Все работает, кроме каденса. Он почему-то не хочет подключаться. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 08:15
По инструкции после того как нажмешь CADENCE PAIRING следует вращать педаль (чтобы манит прошел около датчика) - через несколько секунд должно подключить.
:wq
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 13:40
Да, я это все прочла... Оказалось, все банально - датчик для каденса нужно отдельно покупать и устанавливать (я по наивности и неопытности решила, что все осуществляется с помощью датчика скорости на переднем колесе). Каденса для VDO в Харькове нет - нужно заказывать :) Так что, пока без педаляжа.
В магазине говорят, что этот комп в отличие от некоторых других беспроводных, не "врет", попадая в зону электромагнитных излучений. Не знаю, насколько это правда, но скорость в км он почему-то показывает по моим ощущениям в 1,5 раза выше, чем есть на самом деле. Вроде, диаметр колеса выставила правильно...
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 14:48
Возможно это поможет http://forum.extremeyar.ru/index.php?topic=532.0 или это http://www.st-peterbike.ru/instrukciy-p ... uatac.html
P.S. Подготовка велокомпьютера к работе. Установите батарейку в компьютер положительным полюсом вверх и закройте крышку батарейного отсека (если компьютер не включился, а так же для сброса всех данных, нажмите на кнопку сброса (AutoClear) на обратной стороне компьютера). В случае беспроводных моделей сначала установите батарейку в сенсор, а потом сразу же в компьютер! Затем необходимо установить связь между компьютером и сенсором (ручной поиск сенсора). Кнопочками со стрелками выберите пункт меню TRIPDISTANCE SETTINGS, нажмите кнопочку М, затем выберите DIGI CONNECT RESET, нажмите М два раза. Для проверки работоспособности подвигайте магнит мимо сенсора на расстоянии 3…5 мм. Показания скорости на дисплее компьютера должны меняться, зеленый индикатор на сенсоре начнет мигать, что означает – индивидуальный код сгенерирован, связь установлена и сенсор обрабатывает данные. После этого компьютер и сенсор готовы к работе.
GT Avalanche 1.0
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 17:05
Вы уверены, что единицы измерения скорости км/ч а не мили/ч?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.160s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 1.42 ]
