| veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=118 |
 Заголовок сообщения: Цепемойка
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 00:13
Всем привет.
Решил приобрести цепемойку дабы поддерживать здоровый образ жизни цепи своего железного коня )
Но передо мною встала дилемма какую именно выбрать цепемойку, в интернете нашел много вариантов моек отличающиеся друг от друга.
Подскажите пожалуйста какую лучше выбрать.
Заранее признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Цепемойка
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 00:16
Любую, что устойчива к нефтепродуктам.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 01:05
Не советую, луче цепь снимать и мыть. Она не вымывает так, как хотелось бы, забрызгивает вел. Уходит много керосина, моющего и тд. Сам купил, раз 5 по-пользовался и забил, теперь валяется без дела
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 02:04
Пользовался 1 раз, понял, что это ерунда по сравнению с бутылочным способом мойки цепи.
Продал.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 02:52
Таки да, цепемойка - геморрой не меньший, чем мыть в бутылке. А вот если ее использовать для смазки в условиях гаража и достатка масла - другое дело. Где-то уже писал. На все про все пара минут, но при этом цепь смазана (почти как при варке :) ) и в какой-то степени промыта.
В остальных танцах с бубном вокруг цепи не вижу смысла - только трата времени. Как ни крути, цепь - расходник.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 06:30
У меня же расходник - задняя звезда, ее можно использовать с 2-х сторон, стоит она 2-3 ЕВРО. Любая цепь стоит дороже. Поэтому цепь мою через 1000 - 1500 км в бутылке с растворителем. Цепи использую до полного износа, пока на системе она не начнет набегать на следующий зуб звезды. Задняя втулка - планетарная Sram automatic. (Для походов ставлю колесо с Alfine S501)
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 09:14
Мою дегризеров в цепемойке - все отлично вымывается. Дегризер концентрированный на литра 2.5 трачу 5-7 мл.
Прокручиваю до полной чистоты дегризера. Керосин нафиг, потом все им воняет.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 14:35
С тех пор как начал париться с мытьём цепи — делаю это в цепемойке, меня вполне устраивает, цепь отмывает хорошо. Юзаю такую, хотя если бы у меня было несколько цепей, тогда, пожалуй, да — бутылка самое то.
Мою уайт-спиритом (да, вонищи много) и иногда водой с фейри, по настроению:) Только если мыть водой, то её надо принудительно высушивать.
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 19:59
Последние 6 лет - цепемойки, покупные. Велов у меня несколько, и цепемойка хорошо экономит время. Можно - с дегризером, но предпочитаю керосин или бензин, оно и моет чище, и дешевле. Мытье, естественно, вне дома, что решает проблему запаха. Чистая и правильно смазанная цепь вполне пробегает за 4 Ккм. Срок жизни машинки при обслуживании 6-8 велов около года. Лысеет.
В давние времена использовал эрзац машинку - бачок с роликами ( Пол лапки от старого переклюка и щеточки по стенкам бачка. ) и креплением к заднему перу. Учитывая круглогодичное и ежедневное использование вела это экономило немало времени.
И совсем эрзац - мыльница с прорезью для цепи, куда закладывается пара губок с бензином, керосином, скипидаром или дегризером и через это протаскивается цепь. Применяю при экспресс чистке цепи во время покатухи после форсирования песков и говен. Грязные губки заменяются на чистые. Очистка идет до чистой губки.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 01:39
Лучшая цепемойка это:
Снять цепь + порошок для посудомоечной машинки+ воды немного в прочной пластиковой бутылке. С велошмотом в стиралку.
Короткий цыкл без отжыма.
Достать бутылку с чистой цепью. А шмот послать на отжым.
Теперь все время так цепь мою.
Только не говорите что я виноват если вас из дома жена выгонет. :wink:
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 14:22
Я купил в секонде мойку цепи нечаянно)) Сначала залил в неё 646 - воняет и много грязи. Теперь вода с фейри. После этого цепь сушится и затем смазывается. Если совсем ссыкотно, можно после мойки брызнуть вд40 - влагу выгоняет.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 14:36
а я вместо фейри и стиральных порошков использую туалетного утенка :D в составе написано 5-15% соляной кислоты.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 15:46
Я себе купил в Китае какую-то дешёвую цепемойку. Попробовал один раз, залил туда уайт-спирита. Заляпал весь пол и велосипед. Так она и валяется на балконе. Предпочитаю невонючий уайт-спирит + бутылка.
Если кому нужна могу отдать, в Харькове :)
http://www.tinydeal.com/bicycle-chain-c ... 61204.html
Bianchi Jab 7100'13
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 17:45
У меня тоже такая. Думаю, это не самый удачная конструкция цепемойки.
Тоже пользовался ей несколько раз, и перешел на старый дедовский способ. Ну вы меня поняли. :D
Super Bow
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 20:46
http://www.tinydeal.com/bicycle-chain-c ... 61204.html - и конструкция дурная, и на картинке показано неправильное ее использование.
Почему цепемойка лучше мытья в бутылке? Цепь, мытая в бутылке, получается великолепно отмытой снаружи, где грязь, если ее оставить будет пачкать, но на износ цепи будет влиять мало. А чтоб цепь и работала легко, и жила долго - надо начисто вымывать смазку загрязненную абразивом (пыль), из соединения пин- стаканчик. А потом, сушить и на чистое и сухое - новую смазку. Если цепь многажды не перегибать в моющей жидкости - то, как была там грязная смазка, так и останется. И будет жрать пины.
О мойке с кислотой :shock: :facepalm: :shock: :facepalm: - чистейшее вредительство. Да, конечно, затвердевшую смесь смазки и грязи это смоет довольно эффективно, но жизнь металлическим деталям укоротит тоже изрядно. Не кислотой, а щелочью вычищают! Не для сортиров средством, а для отчистки пригорелого жира. Только стоит помнить, что средства эти, если в глаза попадут, ооочень большие проблемы могут сделать. Так что бензинчик/керосинчик - лучше. Он не разлагает, он просто растворяет.
[ Time : 0.086s | 26 Queries | GZIP : On ]
