| намет купити |
 Заголовок сообщения: Крепление колес на велосипеде
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 20:25
На велосипеде колеса фиксируются следующим образом (см. фото).
С помощью какого инструмента их можно открутить?
У кого есть ключ для "секреток" такого типа - куплю.
Последний раз редактировалось j_gun 03.03.2014 15:06, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Крепление колес на велосипеде
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 20:41
С помощью спец ключа. Где-то здесь на форуме продавали подобное.
«Я верю в честность власть имущих и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых».
СообщениеСообщение было удалено | 02.03.2014 20:42.
Причина: клон
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 09:46
Можеш скинути якусь ссилку (хоть щось подібне).
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 14:50
http://www.peterwhitecycles.com/pitlock.asp
http://www.pitlock.com/
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 15:57
Cтранно, что ни у кого не возник вопрос о происхождении вела с "секретками", но, почему то, без ключа...
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 16:14
j_gun
Там же написано:
"The locking nuts can't be opened without one of 256 individually shaped "Pits".
Ваш шанс купить такой ключ - лотерея со ставкой 1 к 256.
Варианты:
- найти предыдущего хозяина с ключом,
- заказать ключ (надо знать код гаек)
А если серьёзно - срезайте эту ахтунг-гайку болгаркой.
Или приварите к ней чего-нибудь под ключ отечественного производителя.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 16:24
pieter писал(а):
j_gun
Возможно, предыдущий хозяин сам в поиске нового хозяина (скажем, через интерпол) :roll:
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 16:44
Вот так и поощряются более серьёзные провинности, хотели колёса снять, а пришлось весь велик спи....ть! а человеку он весь и не надо был. Европа, мать её, а мы по ней болгаркой и уже не европа.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 17:53
Шановні, якщо конкретно нічим не можете допомогти то прошу тримати свої припущення, підозри, звинувачення при собі.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 19:00
Без обид, лично Вас никто ни в чём не обвиняет, а возможные выходы из ситуации подсказали. Ну поиронизировали немного, кладбищенский юмор, а иного у нас и быть не может.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 22:44
Можно попробовать такой вариант: секретку внутри обильно смазать, затем плотно натолкать холодной сваркой, с выступом наружу. После отвердевания выступающую часть обточить под ключ и выкрутить гайку. Минусы метода : холодная сварка может всё склеить намертво; при откручивании "спецключ" может расколоться. Тогда выход один - болгарка...
Другой вариант - обрезать защитный колпачок и попытаться открутить гайку плоскогубцами или подходящим ключом.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 22:54
Кроме как имея карточку с кодом или регистрацию на сайте заказать ключь у производителя думаю не удасться.
Ну а если грубо.
Думаю зависит сильно от марки стали.
Если поддается, то можно попробовать сточить конус с противоположной стороны под плоскость. Кернить и высвеливать хорошим сверлом.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 03:39
Вы думаете интерпол занимается такими вещами как велы? сумлеваюсь :roll:
ай не смешите, может еще ацетиленом? :D
ТС суй туда че нить прочное и крути..
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 08:05
газовым ключём первого размера скорее всего получится открутить
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
