| kelbbike 350 |
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 21:03
Всем привет! Подскажите, кто может- с недавних пор при езде сиденье время от времени проворачивается и подседельный штырь постепено опускается в раму. Мощности зажимного винта не хватает, зажимаю изо всех сил.
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 22:15
Посмотри там - "ушки" обжимного хомута, как и края подседельной трубы в месте прорези - не должны соединяться, иначе - маловат диаметр подседелки, надо наращивать (фольга там, всё такое...)))
также можно грешить на болт - состояние резьбы и пр.
зы: суперклей лучше не пользовать :wink: Удачи! :smile:
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 02:11
Как вариант - обмазать штырь зубной пастой или канифолью в местах зажима
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 08:27
Из пионерского лагеря недавно вернулся ? :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 17:17
А что? Нормальный абразив
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 17:40
Я конечно не специалист,но что если подседельник слегка расплющить молотком в месте,где он должен зажиматься хомутом(если фольга и т.п. не подойдет)?
GT Avalanche 1.0
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 18:01
Там место очень нагруженое - может сложиться
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 23:27
всё бы вам молотком...
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 23:36
Страшный военный секрет. Кусок инструкции к штырям от группы Гарбарука.
7 (факультативно).
Нижеследующее касается любых штырей любой фирмы, в том числе алюминиевых.
Кое-кто время от времени интересуется, как зафиксировать подседелку (алюминиевую или карбоновую), если в штатном зажиме она сползает. Судя по многим разговорам, эта тема заботит и людей из образованных стран. Но там тоже нет единомыслия и окончательного исхода.
Причина сползания для фирменных подседелок - слишком большой внутренний диаметр подседельной трубы в раме. На это идут сознательно. Как правило, в ал. рамах при сварке трубы "ведет". Поскольку самая малокалиберная в переднем треугольнике - подседельная труба, ее и гнет больше других. А раз эта труба неровная, то чтобы штырь расчетного диаметра влез достаточно глубоко, дырка под него иногда задумана несколько больше диаметром, чем штырь. Поэтому у "горловины" трубы штырь может болтаться. А значит, сползать.
Большинство таких случаев можно исправить, если просто обезжирить штырь – то есть вымыть под струей теплой воды с мылом. Кстати, чисто вымытая поверхность блестит на свету несколько иначе - интереснее, чем обычно.
Понятно, что для верности можно применить антифрикционную пасту (например, Taxs), разработанную специально для сползающих подседелок.
Но есть способ еще вернее. Берем клей Cyjanopan. Вытаскиваем подседелку. Вытираем внутренность рамы. Аккуратно (чтобы не пролить и не склеить чего лишнего) выдавливаем клей по капле в разные места штыря ниже ватерлинии. Капель примерно 10-20. Даем полностью засохнуть. Можно слегка расплющить капли, чтоб они были плоскими и быстрее высыхали.
Не вставьте в раму штырь с незасохшим клеем!
Устанавливаем подседелку. Излишек клея сдерется о раму. Оставшееся выберет микролюфт, вдобавок сыграв роль фрикционной накладки.
Работает с дюралевыми (в том числе крашеными) и углештырями. С титановыми и стальными - не проверено.
Мы применяли версию Cyjanopan E (для эластичных соединений). С другими версиями не проверено. По идее, разницы в эффекте быть не должно.
Эффект окончательный. Он увереннее, чем от кока-колы, спиртового раствора канифоли, высохшей зубной пасты, фирменного фрикционного состава, подножной пыли, резинового клея, мелких кусочков камеры "флайвейт". Других агентов мы с приятелями, увы, не пробовали.
Остатки клея (если его применили не в изобилии, а по вышеприведенному алгоритму) при перепродаже штыря нетрудно содрать твердой деревянной щепкой. Следов не остается.
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 23:46
Интересный и очень полезный способ. Теперь вопрос в студию - где в Харькове продают клей Cyjanopan?
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 23:56
Можно в инет магазине заказать http://mosaic.org.ua/shop/category/stat ... +Cyjanopan :D :D
А вообще должен подойти любой "суперклей" на основе циакрилана (Цианопан тоже циакрилан) - на раскладках есть, в Билле :) видел - да практически везде.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 00:00
В инете этого добра не сложно найти, а смысл? Хенкелевские моменты аналогичные?
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 00:16
Нет, "Момент" - не цианакрилатный клей. Не знаю, может, с ним держать тоже будет хорошо, но не проверял. Да и счистить его со штыря будет трудно: сильно пластичный.
Почти в любом хозмаге есть что-нибудь из семейства цианакрилатных. Спросите продавцов. Отличительное свойство цианакрилатов: фиксирует быстро, клеит все. Можно за 5 секунд склеить пальцы друг с другом. Пальцы-то потом разнять можно (хоть и с усилием), а вот в глаза заливать смесь нежелательно.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 09:03
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 21:45
Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу. Надо будет попробовать вариант с зубной пастой. А способ с клеем не подходит- как потом менять высоту сиденья? У меня жена работает до 23-00. Я на велосипеде езжу её встречать. На городском транспорте в это время уехать домой сложновато, поэтому на велосипед садится жена, едет на нём домой, а я бегу рядом. А для неё надо сиденье пониже ставить
Последний раз редактировалось Валерьян 19.08.2009 21:51, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.185s | 26 Queries | GZIP : On ]
