| велосипедные шлемы |
 Заголовок сообщения: Длина штока вилки TREK4500(2012)
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 22:43
Здравствуйте! Вот хочу поменять вилку.( естественно сначала купить новую а потом старую продать) Имеется велик TREK 4500(2012) 19,5"... т.к. в этом еще не очень понимаю то прошу вашей помощи и прошу не пинать)))). как я понял высота рулевого стакана 17см диаметр 1 1/8" http://www.trekbikes.com.ua/doctrek/geometry_2012.pdf. с какой высотой штока мне подойдет вилка? Как вообще посчитать имея данные рулевого стакана? есть ли разница в рулевых стаканах разных производителей?? есть ли разница в штоках вилок?
 Заголовок сообщения: Re: Длина штока вилки TREK4500(2012)
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 22:47
є різниця і в стаканах і в штоках. довжина точно 17 см?? треба врахувати шо винос займе мін. 4 см. і сама рульова 2-4 см. тобто треба шоб шток був не менше 24 см.
my custom Santa Cruz Heckler + Marzocchi 55 RC3 Ti + ZTR Flow + Deore/SLX/XT/Zee+
wife's stock Jamis Trail X1
son's stock Chillafish Bunzi lime
sold custom Kraftstoff X2
sold custom Giant ATX Elite + Fox 32 F100 RL + WTB LaserTCS + Deore/SLX
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 23:08
Ну дивлячись на дані сайту та дані геометрії рами, якщо я правильно зрозумів то так, висота 17см. Заміряти то можна, сам рульовий стакан тай приблизно дожину штока,але я схиляюсь до данних вказаних виробником. Якщо ж різниця в стаканах та штоках, тоді зрозуміло,що не всі вилки підійдуть. знаю що стакани є 1 1/8 " та 1 1/2" вроді тай все. трохи в неті порився,але нічого конткретного не знайшов.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 02:16
Самый верный способ, чтобы не гадать на кофейной гуще, это вытащить стоковую вилку с вела и снять с неё все необходимые размеры при помощи измерительных инструментов. Тем более извлечь её, простецкое дело имея набор шестигранников и отвёртку.
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 03:08
Не надо ничего вынимать. Возьми рулетку и измерь расстояние от короны до крышки якоря рулевой.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 12:37
всем спасибо! измерил шток..получилось 24см... ну можно будет снять проставочные кольца если что и взять 22см. тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 13:09
Берите все же с запасом. Отпилить всегда можно. А добавить это проблема.
Да и если шток с запасом, легче подобрать посадку перекидвая кольца снизу выноса наверх.
Те то что Вы намерили означает только что на барахоле нельзя брать вилку меньше 22 см. (основываясь на Ваших измерениях)
[ Time : 0.250s | 18 Queries | GZIP : On ]
