| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Карбо подседел
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 09:24
Тема наверняка не нова, но то что я пока нашел и делал - не помогло.
Имеется алю рама и карбо подседел, не могу надежно зажать, скользит. Изначально вообще беда была - почти без усилий крутил его. После чего прошелся нождачкой по алюминию, обезжирил, поставил. Но всё равно проседает, за 100км просел где то на полтора сантиметра. Что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Карбо подседел
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 10:54
На нашем "заводе" для борьбы с пробуксовкой клиновых ремней применяют СПИРТОВЫЙ раствор КАНИФОЛИ...
Окуни на секунду пальцы. После высыхания ТРЕНИЕ можешь проверить - как грОши показывают... :wink:
Страдивари и Амати нервно курят со смычками... :shock:
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 11:13
К сожалению не радио любитель, брать канифоль, добавлять в спирт и до насыщения?
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 11:24
Это скорее к ЩАСТЬЮ... :shock:
А канифоль РАСТОПЧИ в порошок, засыпь в пузырек (типа валерьянки), залей спиртом (поверх объема порошка примерно на ТРЕТЬ).
Потряси, оно растворится. Вряд-ли будет как сметана, но это и НЕПРИНЦИПИАЛЬНО...
Остальное можно ВНУТРЬ... (иначе - удачи не будет :wink: )
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 11:40
Изображения: 35
Я мазал подсидел жидкостью для фиксации резьб.
LOXEAL 55-03 med.
Держит хорошо, и вытащить можно.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 13:03
Спасибо, буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 18:15
замеряй диаметр подседела штангенциркулем.
и напиши.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 18:23
и напиши.
К сожалению нет штангенциркуля, думаете не доложили карбона? Может быть, вполне, подседел то китайский...
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 20:51
EliteW! Кусок инструкции к штырям Гарбарука.
Инструкция писал(а):
Берем клей Cyjanopan. Вытаскиваем подседелку. Вытираем внутренность рамы. Аккуратно (чтобы не пролить и не склеить чего лишнего) выдавливаем клей по капле в разные места штыря ниже ватерлинии. Капель примерно 10-20; они должны быть малюсенькими. Даем полностью засохнуть (лучше всего пускай штырь полежит сутки). Можно слегка расплющить капли, чтоб они были плоскими и быстрее высыхали.
Не вставьте в раму штырь с незасохшим клеем!
Устанавливаем подседелку. Излишек клея сдерется о раму. Оставшееся выберет микролюфт, вдобавок сыграв роль фрикционной накладки.
Напомним, это работает с дюралевыми (в том числе крашеными) и углештырями.
Мы применяли версию Cyjanopan E, а также Cyjanopan МE (для эластичных соединений). С другими версиями не проверено. По идее, разницы в эффекте быть не должно, если взять любой циакриновый клей. Помимо Cyjanopan’а это «Слон», «Секунда» и т. п.
Эффект намного увереннее, чем от кока-колы, спиртового раствора канифоли, высохшей зубной пасты, фирменного фрикционного состава, подножной пыли, резинового клея, мелких кусочков камеры "флайвейт".
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 21:17
andr
Наилучший совет. Сам делаю так же.
Если же штырь слишком тонкий, а ехать надо - просто накручивал немного бумаги.
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 00:05
и напиши.
Китайский штырь на котором было написано 31,6 был 30,0-30,2.
Я бы замерял.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 01:41
Существуют двойные хомуты. Вот один из вариантов - 16$ с пересылкой :yes:
http://www.ebay.com/itm/New-GORILLA-PAR ... 1e7b1ae7a9
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 19:22
Часто підсиділ просідає під час їзди через невідповідність діаметрів (затонкий штир) . Тут два варіанта - або ціанопам (як андр написав) , або прокладка з пива алюмінієва (треба здерти фарбу бо буде просідати).
[ Time : 0.098s | 24 Queries | GZIP : On ]
