| велосипеды Leon |
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 22:01
Решил перейти с вибряков на диски.
Купил, поставил. Шуршат, стучат. Это что, притирка?
как правильно налаживать???
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 23:13
отпускаешь болтики. Зажимаешь ручку тормоза. Шевелишь калипер чтоб стал на свое место. Затягиваешь болты. Как следует затягиваешь болты. Если все равно шуршат разведи колодки.
Ну и ротор ровный должен быть.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 23:29
Переворачиваешь вел, смотришь на ротор вдоль, чтобы видны были зазоры между ротором и колодками. Если плохо видно, подкладываешь с обратной стороны бумагу или светлую тряпку. Вращаешь колесо. Если колодки затирают постоянно, то калипер стоит или с перекосом или несеметрично относительно ротора. Отпускаешь крепежные болты калипера, выставляешь, чтобы колодки были параллельны ротору и зазоры были с обоих сторон по возможности одинаковые, аккуратно затягиваешь болты. Если затирает с интервалом (бьет), значит ротор неровный. Вращаешь колесо медленно, находишь место биения, руками аккуратно через чистую тряпку выгибаешь ротор в нужную сторону.
На механике бывает регулировка пассивной колодки, активная колодка регулируется натяжкой троса.
На гидре иногда колодки сведены слишком сильно, снимаешь колесо и раздавливаешь плоской отверткой в разные стороны. Если легко не идут и есть опасность покоцать колодки — вытаскиваешь колодки и разжимаешь цилиндры по центру.
p.s. Способ закручивать болты при зажатой ручке в большинстве случаев не работает, уж не знаю почему. В теории, конечно, должен :)
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 09:02
Спасибо, сеодня начну выполнять советы, а то это ж не езда когда тормозу п.....да!!!
[ Time : 0.273s | 16 Queries | GZIP : On ]
