| Велосипед Apollo |
 Заголовок сообщения: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 09:37
Проблема в том, что когда сзади цепь на большой звезде(первых трех), то при сильгом нажатии на педали появляеиются звук, как будто трнния чашо то об что то, и похже сзади. Люфтов нет нигде, была оч гоязная цепь, момыли, но может успела повредиться. Подскажите, может было у кого...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 09:52
Информации мало: на какой звезде впереди при этом? Есть ли защитный диск на заднем колесе между звездами и спицами? Не погнут ли петух или переклюк задний? (т.е. лапка переклюка параллельна звездам?)
От грязи (и от помыва :) ) такое не должно случиться
А, еще может быть при мойке песочек не вымылся из цепи - при сильном педалировании может скрипеть, если плохо смазана.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 10:05
Сначало было при маоенькой впереди, теперь и на второй, диска нет, но оно не только на самой большой шумит, петух ровнейший, переключатель, альтус, работает четко, стоит ровно.
Кстати когда цепь на перекос, то цепь впритирку сзади, с большей соседней звездой, но если впереди средняя звезда, то по идее не должно ж так тереть, а звук ест, но я не уверен что отэтого, тк у друзей так же цепь близко, но звука нет. Касета шимано hg, 8 звезд, впереди асера 22,32,42 вроде. Пробег до 100 км(
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 08:41
Передний переключатель настроен?
Bulls Wildcross Street
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 07:23
Согласен. Настраивай передний переклюк - об рамку трет. Или посмотри чтоб верхний ролик заднего дерайлера не цеплял зубы звезд касеты, если че крути болтик рядом с петухом, он там один - разберешся.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 10:46
на стоящем веле посмотри на передний переклюк в момент когда цепь на большой звезде сзади и на средней или маленькой спереди - не цепляет ли цепь за внутреннюю часть рамки переднего переклюка. Если цепляет, то вперёд на настройку переклюка
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 02:24
Много времени прошло) Но вы ты оказался прав, после регулировки того самого болтика все окей, просто новая цепь длинней старой, поэтому переклюк "просел") Спасибо)
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 05:18
Если длинней то надо еще переключить с маленькой спереди на маленькую звездочку сзади и проверить чтоб на заднем переключателе лапа не заваливалась - чтоб цепь снизу не терла об цепь на верхнем ролике, если че - укоротить.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 11:06
Да, кстати, есть такое, и на кочках цепь бьет сильно по раме, торохтит, от этого тоже поможет?
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 11:35
Надо устранить! От того что бьет по перу врядли оно сильно поможет, смотря какие кочки. Для этого дела есть панацея - ЗАЩИТА ПЕРА , краску любая бережет а вот звук убирает НЕОПРЕНОВАЯ
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 12:10
Изображения: 35
Проверь длину цепи
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 14:03
А я купил обычную( Тогда укорочу и куплю неопрен, спасибо)
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 16:44
Какую обычную, пластиковую или тряпочную наклейку? Уточню, а то по привычке назвал НЕОПРЕНКОЙ, ЛЮБАЯ ТА ЧТО МЯГКАЯ НА ЛИПУЧКЕ спасет.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 07:59
На липучке, но она не особо мягкая, видел и помягче впринципе. Просто у меня звук как будто не пропал совсем) А как насчет успокоителя? Он эффект даст?
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 09:26
Тогда фото в студию, все должно быть хорошо с защитой. Успокоитель даст эфект облегчения кармана :) это для ДХ и ей подобных дисциплин и он не для снижения уровня шума.
[ Time : 0.184s | 28 Queries | GZIP : On ]
