| купить подростковый велосипед |
 Заголовок сообщения: Очередная тема о чейн лайне
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 00:30
Дело было вечером, делать было нечего. Задумал я померить чейн лай на велике девушки, выкладываю мои замеры. Наскольк оя понимаю чейн лайн не выдержан. Ось каретки 118мм. Чтобы компенсировать - надо ставить 127,5.
Мерял по средним звездам (спереди 2-я, сзади 4-я)
Правильны ли мои мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Очередная тема о чейн лайне
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 00:49
Может пригодиться чтоб проверить концепцию измерений
http://www.parktool.com/blog/repair-help/chainline-concepts
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 00:52
Концепцию я вроде понимаю, ставим цепь на средние звезды и меряем от нее расстояние до линии симметрии велосипеда. Свои измерения проверил два раза.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 04:48
Не надо заниматься ерундой. Все эти концепции ловли миллиметров чейнлайна ни на что не влияют. Кроме лишнего гемора с каретками, передними переключателями (ибо не факт, что нынешний будет нормально работать на другом ЧЛ) и настройками.
Опять же, твоя барышня не ездит всегда на средних звездах. Тем более если велосипед находится в стоковом сетапе, то вообще незачем заниматься подобной "оптимизацией".
И последнее: насколько мне известно, в современном велосипедизме идет борьба за уменьшение Q-фактора. Удлинение вала каретки приведет к противоположному результату. Я, например, имея довольно худую жопу, предпочту дополнительно перекосить цепь, если речь зайдет о выигранных миллиметрах ку-фактора. :twisted:
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 17:22
Трудно не согласиться с тем что заморачиваться с проблемой стоит если она есть. В реальной жизни вон системы truvativ/SRAM/Shimano от 47.5 до 50 на ту же раму ставят.
Так что если настраивается и нормально работает. То нет смысла выдумывать гемор.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 11:41
как по мне, то на многоскоростных трансмиссиях само понятие чейнлайна несколько виртуально (а вернее совсем виртуально) - соблюдается то он только на определённой передаче, соответственно 90% времени цепь так или иначе работает с перекосом. Главное чтобы система на валу стояла правильно и переклюк был настроен грамотно - вот тебе и весь чейнлайн).
Насколько я понимаю, производители регламентируют чейнлайн для многоскоростных трансмиссий просто для того, чтобы народ откровеннейшей порнографией не занимался: например, система под 118й вал на валу 127,5 мм - когда переклюк до большой звезды толком даже не дотягивается. Вот во избежание таких случаев и регламенитировали чейнлайн. А плюс-минус пару миллиметров что-то сыграют только с точки зрения ку-фактора, в остальном главное чтобы нигде ничего не цепляло и было правильно настроено.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 01:07
1eonid писал(а):
..... соблюдается то он только на определённой передаче, соответственно 90% времени цепь так или иначе работает с перекосом. ....
В том то и дело что на многоскоростной трансмиссии смещение чейнлайна может приводить к выходу перекоса из возможных пределов и как следствие невозможности нормальной настройки переключателей. Но как правило изменения например от 47 до 50 мм не приводит к заметным последствиям и все таки настраивается. Думаю смещение более 5 мм и более уже может вызывать проблемы
Но если как у ТС проблем нет - то и тревожиться не стоит
[ Time : 0.368s | 20 Queries | GZIP : On ]
