| термобелье цена |
 Заголовок сообщения: Проворачивается ось в дропауте.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 16:03
Катаясь на шоссейнике заметил, что передняя оська проворачивается в дропаутах. Проехано 150 километров по нашему городу. Фотки как было и как стало после 150 км.
Изображение Изображение
Втулка новатек из стареньких на промах, промы новые скф, насечкам на втулке уже вафля от такого движения. Вилка карбоновая бианчи, дропауты ессно алю. Проворачивает ПРОТИВ вращения втулки, т.е метка уходит вперед. Пробовал затягивать эксцентрик с разным усилием, не помогает. Промы не закусывает, крутятся идеально. А ну-ка физики, вам задачка. Прошу прощения за грязные фотки, залез на шоссере в грязь. И понятное дело что это происходит на наших дорогах от езды по разбитым дорогам, на бетонке всё идеально, ничего никуда не уезжает.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 16:07
Разве в этой дырочке не фиксируется болтиком под шестигран?
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 16:16
Эта дырочка фиксирует пыльники на оське, они закручены. Пыльники выставлены друг напротив друга, когда снимаешь пыльники - под ними только один след от шестигранника на оське, т.е. прокручивается ось целиком, а не только пыльники )
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 17:05
Перебей насечки. Основное что приходит в голову, так это то, что периодически сама втулка цепляет металлический пыльник и проворачивает его. Проверь какое усилие нужно приложить для вращения пыльника.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 10:28
Ромка, проворачивает ПРОТИВ хода вращения. :wink: И проворачивается не пыльник, а ось целиком.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 11:29
Изображения: 14
Детектив. Может при резком торможении? Таком с остановкой на переднем колесе. Других вариантов провернуть ось против вращения в голову не приходит. А по ходу вращения её только электромотор может провернуть :)
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 12:54
Еще как вариант могут быть длинные консоли оси и эксцентрик зажимаеться не на дропах, а на оське, тогда будет проворачиваться и возможно даже слегка люфтить. Можно попробовать подложить шайбы с внутренней стороны дропов и если проблема устраниться то подточить ось. Делал так на хромо раме там дропы тоньше.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 14:26
Да сколько лет всё было нормально, а в прошлом году заметил
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 15:04
Действительно, проверь, не стоят ли торцы оси заподлицо (на одном уровне) с внешней поверхностью дропаутов, и отпишись.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 15:06
такое возможно(вероятно) с дисковым тормозом, где идет усилие не скручивание как раз у втулки. На ободных тормозах, это очень маловероятно
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 16:07
Нет конечно, я встречался с такой болячкой только на стальных старых рамах, где тонкие дропауты.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 19:12
Ну тут без 0.5 никак не разобраться, надо ехать, смотреть!
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 09:59
В общем обезжирил, заколбасил насечки, вроде не проворачивается :wink:
СообщениеСообщение было удалено | 09.04.2014 10:49.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 15:26
Если проворачивается против вращения- проверь, не пережаты ли промы. Для понятия эффекта- представь планетарную передачу с верхней картинки http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0 и посмотри направления вращения частей, при большом трении в подшипнике(не заклинивание!) кинематика будет похожей :wink:
[ Time : 0.261s | 31 Queries | GZIP : On ]
