 Заголовок сообщения: Тормозной диск 180 мм. Отговорите.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 15:12
Всем привет.
Имеются тормоза Formula T1, будут установлены на найнер. На зад установлен диск 160 мм., на перед есть желание поставить диск на 180 мм. (вилка FOX, 15 мм.). Вес ездока 84 кг., катаю КК, АМ.
В прошлом ездил с дисковой механикой Promax, диски 160 мм. - тормозного усилия не хватало, особенно сильно чувствовалось на затяжных спусках. Понятно, что механика не идет ни в какое сравнение с гидравликой, может мне на Т1 будет достаточно и пары дисков 160 мм. так как сами тормоза довольно мощьные (если верить отзывам в инете). В общем стоит ли заморачиватся? Нужен совет.
Самосбор на базе Cannondale Trail SL
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 16:05
Нет времени объяснять, ставь 180.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 17:15
Ставь 180,хуже не станет.На передний тормоз больше нагрузка 180 мм. ротор будет в самый раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 18:42
Отговаривать не стану, ставь 180мм и кайфуй.
Пысы. А может, все таки, тормоза не Т1 , а R1?
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 20:12
T1, полгода назад на чейне полный комплект взял по выгодной цене.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 20:20
Вообще то при хорошем спуске даже в наших широтах можно спокойно 160 ротора калить до синевы с суммарной массой в 80 - 90 кг. В вашем случае уже как минимум сотня. Соответственно делайте выводы сами что для вас важней. Езда особо ни в чём себе не отказывая или сэкономить денег и ездить постоянно перестраховываясь. Много зависит не только от размера ротора но и от размера и состава колодок. А так же бывают разные славы метала на роторах.
Я к примеру в прошлом году купил Shimano - BR-M395 F180/R160 (сток органика) по городу можно ездить если без напрягов. Но стоило чуть экстремальнее поехать уже явно нехватка тормозных усилий. Сменил через неделю колодки на полуметалл - стало надёжней но... Сейчас езжу на Shimano - XT/LX F180/R160 с колодками металл (сток) - реально кайф в любую погоду!
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
Последний раз редактировалось Touhg Dog 22.03.2014 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 20:21
+1 за 180 для найнера та и вообще, на 26 также тормозит получше
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 22:51
Yuriy@
Ну с колодками еще надо поэксперементрировать, пока стоят Формульные сток (органика или металл без понятия), покатаюсь посмотрю что к чему.
Значит буду ставить 180 мм Формуловские на пауке.
[ Time : 0.083s | 19 Queries | GZIP : On ]
