 Заголовок сообщения: Re: материал ротора велотормоза?
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 21:53
Ckopik, это еще почему? Я вот сегодня забрал у друзей диск от пилы, так по внешнему виду довольно похоже, более внимательно не рассматривал.
http://technoart.com.ua
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 11:32
А что можно увидеть невооруженным глазом? НИЧЕГО :twisted:
У циркулярной пилы совсем другие ф-ции и нагрузки, поэтому и материал другой и по другому деталь спроектирована.
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 21:18
У большого диска пилы нет никакой особой конструкции, просто диск, просто из довольно хорошей сталюки, моя увереность также необоснована как и ваша:)
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 08:44
Вот тут и вся ошибка ;)
Чтобы не влазить в материалловедение объясню свои догадки:
1. диск (режущие кромки) изготовлен из износостойкого материала - он должен резать и как можно меньше изнашиваться. Материал по рабочим поверхностям определенно термоупрочнен, думаю, ступенчатая неполная закалка. А закаленная сталь отличается высокой хрупкостью.
(для ротора этот набор свойст не подходит)
2. диск изготовлен из антифрикционного материала - который обладает низким коэффициентом трения при всех условиях трения + низкие адгезиионные свойства, высокая теплопроводностью и стабильность свойств.
(для ротора не подходит, т.к. для ротора нужно использовать фрикционный материал)
3. скорее всего диск биметаллический, т.е. литейным способом нанесен антифрикционный материал на заготовку.
Может кому-то будет интересно: тут есть пару слов о физике тормозных систем для мото
p.s. Возьми какой-то лист чугуна и не парся. Мне кажется, в данном случае чугун - будет оптимальным выбором.
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 09:16
Ckopik, за мысли и за линк спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 09:21
Зубья у режущей кромки сделаны действиетльно из другомо материала, либо же имеют соответственное напыление, так трудно сказать. Но толщина по зубам больше чем у диска, поэтому догадку про слабые фрикционные свойства, необходимые материалу диска, можно немного покритиковать. А теплопроводность и стабильность свойств - только хорошо. Далее диск пилы в диаметре больше 300 мм, это значит, что зубья нас вообще не должны волновать, останется только середина.
Чугун, боюсь слишком хрупкий, хоть знаю за его хорошие фрикционные свойства.
Спс всем за советы, ищу убитый ротор от авидов или хаесов.
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 09:38
Напыление создает очень тонкий слой...
При толстом нанесении это самое покрытие будет отслаиваться, кроме того, плазменное нанесение - очень дорогая прелесть, а другие виды нанесения покрытий напылением тут просто не прокатят :oops:
В общем, неаверное, по теме уже все сказал.
За б/у диском может стоит подъехать в каку-то веломастерскую? Не знаю как в Харькове, но в Киеве в мастерских частенько видел подобное добро.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.085s | 20 Queries | GZIP : On | Load : 2.64 ]
