| Беговые дорожки для дома |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Допоможіть з вибором руля!
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 21:53
Доброго часу доби, шановні форумчани!
Купив я собі нещодавно велик - найнер Сube LTD 29, 2013 року модель, рама 19"
Стоковий руль там, як на мене, дещо заширокий. Їздити по бездоріжжю або по КК-шним трасам - саме то. Але, буває що й на шосе виїжджаю, а тут вже хочеться чогось вужчого.
Руль такий - RFR Flat Race Bar, 31,8x720 mm, 9°
І ось, власне, мої питання які потребують ваших думок:
1. Яку адекватну ціну можна просити за цей руль? (Стан ідеальний)
2. Що цікавого можна взяти взамін, з невеликою доплатою - аби було повужче і полегше?
Наперед дякую усім за поради! А особливо "розумних", прошу йти умнічати деінде :)
 Заголовок сообщения: Re: Допоможіть з вибором руля!
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 22:04
отпилить по 10-15 мм с каждого края не вариант?
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 22:06
вже думав над цим, але на разі хотів би розглянути не такі "варварські" варіанти)
хоча, може так і зроблю.
гляну що ще народ напише)
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 22:38
Мозгу надо руки и ножовку
И где они ???
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 22:52
А чего варварский? Самое оно, для того и делают длинные рули, но 720-это уже безобразно длинный и 10-15мм отрезать всё равно больно длинный останется. Но это как по мне, а там дело вкуса, но резать надо и не усложнять себе жизнь.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 23:11
бачу, що так воно мабуть і буде
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 23:37
Только правило 7 раз отмерь 1 раз отреж тут действует как нигде
Советую сначала сдвинуть грипсы и покатать. А потом отрезать по положению грипс.
Потому как вот у меня руль 733 мм в самый раз и если ставить уже то не нравиться.
И помнить что сужение руля на 30 мм примерно меняет посадку как укоротить вынос на 15 мм
Поэтому может понадобиться замена выноса.
А поэтому - читать первое предложение
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 23:55
хм, а в цьому є сенс.
дякую за поради, "учту" )
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 10:59
Руль, я понял, с подъёмом так что ещё этим можно поиграть, а так если планируете ездит далеко, то всё надо подбирать очень тщательно, а не только длину руля.Оптимальная хватка, когда руки на руле на ширине плеч, а т.к. отрезанное назад уже не прилепишь, то лучше поэкспериментировать до обрезания.
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 11:22
я когда еду по шоссе опираюсь ладонями на хомуты манеток и тормозных ручек - это конечно неправильно, но лично для меня вполне удобно, поскольку при езде по пересеченке ширина руля как раз полностью устраивает и укорачивать его не хочется. Тем более, что когда долго едешь по шоссе необходимости часто переключаться или тормозить нет и руки можно держать как угодно.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 11:35
А поставить грипсы вторые к примеру неопреновые поуже ближе к выносу после манеток. Или купить лежаки установив на руль? :twisted: и гонять по шоссе лёжа. Вариантов мильйон пилить то последнее решение :roll:
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 12:02
Ну руль длиной в 720мм однозначно перебор и пилить надо, а вот сколько-надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 18:51
ще одні гріпси не поставиш, тому що до середини руль розширюється)
а лежаки мені не потрібні :)
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 19:01
papa_terez
Тебе говорят непреновые что на 31,8 что на 26 на мочил одел
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 19:04
Sergey Reshetnyak
И не надо забывать что опускание выноса или переворот на 30 мм увеличивает
Вынос на 18 мм :D
[ Time : 0.230s | 28 Queries | GZIP : On ]
