| новый велосипед |
 Заголовок сообщения: Попал песок в трещетку!:(
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 22:44
Город: 50 градусов 10' северной широты и 36 градусов 13' 43'' восточной долготы Гринвичского меридиана.
Доброго времени суток, товарищи велолюбители. Недавно попал под жесткий ливень, после чего,все узлы велосипеда были обильно смазаны вд-40... во время следующей велопокатушки обнаружился треск и шуршание, по звуку напоминающее песок в задней втулке в районе кассеты... причем треск на легких передачах пропадает, на тяжелых появляется... ну и когда колесо вращается слышен достаточно сильный песчаный треск...... подскажите,кто знает..стоит ли везти его на "переборку кассеты", или песок со временем перетрется, и звук исчезнет...? Пока на работоспособности велосипеда это никак никак не отразилось....
Заранее большое спасибо отозвавшимся!
Меня ждёт на улице дождь ...
 Заголовок сообщения: Re: Попал песок в трещетку!:(
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 22:58
Дело в том, что ВД-40 -- не смазка, максимум, что им можно смазывать -- дверные петли. Это вымыватель смазки и грязи. Так что если ты все узлы обработал этим аэрозолем, то неси велосипед на переборку.
Песок, скорее, шарики перетрёт.
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 23:10
спасибо...!
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 23:17
Попробуйте заехать на любую авто мойку, пусть сначала пеной обработают потом "кёрхером" под давлением.
Смажете той же "ведешкой". Мне когда-то помогло. Стоит это не больше 10-15 грн. :wink:
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 23:42
shining Большое спасибо. Может действительно попробовать? Думаю хуже от этого не станет.... Так не хочется его перебирать из-за этой глупости....
Наверное так и сделаю... отпишусь потом о результатах...
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 23:46
Должно помочь :wink:
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 00:14
Изображения: 8
И зачем так зло шутить?
После таких "процедур" уже не только переборка, а еще и замена некоторых узлов понадобится!
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 07:57
Да ничего плохого не будет. Сам так мою вел раз в месяц.
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 08:12
:shock: вы шо тут с ума посходили! какая автомойка и вд40. решили угробить свой вел и другим советуете. :evil:
после ливня или "окунания" сразу же переборка всего а не пока затрещит!
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 08:43
Вы пробовали ?
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 09:30
:facepalm: Насоветовали. Скорее всего, трещит несмазанная цепь - цепь помыть и смазать(не WD-40). Вымыть смазку из трещетки не разбирая - надо уметь. Мытье на автомойке велу не вредит, надо только по возможности не лить воду на цепь и обязательно продуть вел сжатым воздухом для удаления влаги. WD-40 - водовытеснитель, имеет массу применений, но в качестве смазки не особо...
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 09:33
shining писал(а):
Вы пробовали ?
пробывал,угробил трешётку,откручивается в левую сторону промой смаж и готовь деньги на новую.
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 09:36
Что значит "не лить воду на цепь"? Так качественно как пеной и "кёрхером" цепь не отмоешь ничем.
Есть у меня мойка цепи, гадость редкая. А после "кёрхера" продуть и смазать. Всё.
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 09:37
:fСкорее всего, трещит несмазанная цепь - цепь помыть и смазать
насмешил :lol: у несмазаной цепи другой звук,у неё лязг.
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 09:41
Не верю! Чего-то у меня за 6 лет ничего не отвалилось и не поломалось ... :roll:
[ Time : 0.255s | 29 Queries | GZIP : On ]
