| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 10:53
На велотренажер здоровье поставил лежак BBB. Палки расположены достаточно широко :smile: , т.к. всередине есть блок управления с нагрузкой и спидометром :smile: Спидометр отсоединен от троса, но не снят.
На лежак хотелось бы смонтировать велокомпьютер vdo и плеер mp840.
Конечно же в веломагазинах есть крепеж для велокомпьютера на лежак 20, 60мм. Но необходимо закрепить еще и плеер. Кроме того хотелось бы, чтобы не уменьшать рабочую часть, за которую держишся, лежака закреплением, т.к. горизонтальные палки проходять очень близко к блоку управления.
Плеер крепиться с помощью пластикового хомута, столика, и скобы которая его прижимает к столику.
Перемычка не уменьшает рабочую часть лежака.
Идея такая эти палки лежака соединить перемычкой, а на перемычку повесить велокомпьютер и плеер.
Что можно придумать или может быть есть уже готовая перемычка?
К примеру, AEROFIX или Aerobridge, но расстояние между палками широкое(велотренажер) и не исключено, что они не подойдут.
Aerobridge кстати, подходит даже не ко всем лежакам.
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 15:02
BBB Aerofix подойдет?
Расстояние между кончиками палок, серединой заглушек, 18см, 180мм
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 15:18
Называется Aerobridge, аэромост
Крепить хомуты на лежак не хочеться нужно держаться, а горизонтальная часть закрыта "блоком уплавления"
Topeak BarXtender, хорошая вешь, можно прицепить ближе к блоку управления наверх и сдвинуть трубку вправо. Но не симметрично, если симметрично то будет мешать, а во вторіх можно зацепиться.
Лучше все-таки Аеромост.
[ Time : 0.162s | 18 Queries | GZIP : On ]
