СообщениеДобавлено: 22.04.2014 14:41
Постоянно расшатывается шатун. крепление через квадрат и болт. Резьба в порядке. Но каждые километров 20 приходится подтягивать. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 14:52
Плохо затянут болт или склонен к саморазвинчиванию. Хорошая затяжка плюс резьбовый фиксатор должны решить проблему. Шатун, небось, левый?
Последний раз редактировалось Demonus_Vrednus 22.04.2014 15:12, всего редактировалось 1 раз.
В свое время( 2008 г) на ходу потерял шатун на Трувативе...
Разбирались.Нашли дефект шага резьбы...Хлам, в топку.
Пока на навернулся меняй систему. Бороться постоянно- на любителя.
Нужно: Поставил и Забыл
С уважением, ваш Galen.
Bianchi Jab *RedDragon*
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 14:57
У меня такое бывает некоторое время после установки шатуна, приходится подтягивать (правда, немного реже). Со временем проходит
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 15:05
у меня такое было: поставил систему Шимано 391 на стоковую каретку Танге Сейки. каждые 20-30 км подтягивал правый шатун. это продолжалось 2-3 месяца. в конце сезона 2013 заменил каретку на шимановскую: раз затянул и все.
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 15:12
Рекомендую, если позволяют средства SRAM 5. Не дорого и весьма прилично как для любителя.
Главное - прочно и качественно
http://velostudio.com.ua/zapchasti/shat ... 32-44.html
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 15:16
Ты не поверишь, но "квадраты" бывают разные...
Шатун тот что со звездой.
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 15:18
Ну я только недавно начал знакомиться с устройством МТБ
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 13:30
Проблема разумеется в "сбитом" конусе. Для тех, кто ещё не соизволил осознать, что шатуны держатся не болтом, а конусом (конусные поверхности - классика посадок), это вероятно может быть открытием...
Поскольку ось каретки всегда намного жёстче, чем ответная часть со стороны шатуна (даже, если шатуны дремучие железные), то и проблема соответственно в шатуне.
Если при затяжке болта с максимально допустимым, или чуть выше, усилием (разумеется нужен правильный инструмент) проблема остаётся, то ничего уже не сделать, проще и дешевле заменить шатуны. Известны случаи подкладывания всяких прокладок, но это, имхо, бред.
Матрас, это такой стиль ...
Волшебные пирожки - визитная карточка настоящего матраса.
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 13:42
на моём мтб была такая проблема пока на гарантии вел был, меняли без вопросов но! как выяснилось после третей замены (пока к дому добрался начало люфтить) достаточно было пару раз молотком через дубовый брусок пресонуть шатун на ось и затянуть до упора, шатун бегал пока не лопнул пополам. главное другой шатун упереть во чтото, я например в косяк двери упёр надел шатун, приложил брусок и пару раз хорошенько ударил, потом затянул - вопрос решился. только если квадрат в шатуне разбит может не поможет.
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 17:12
для начала болты поменять надо потом увидишь может всё изменится
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 20:16
В далекие 80-е подкладывали кусочек лезвия от бритвенного станка между шатуном и квадратом.И катали до одури без расшатываний.
Быстрее,выше,сильнее!!!
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 21:27
Изображения: 14
У меня тоже такая проблемма возникала, но было очевидно, что не квадрат виноват...
Все оказалось банально просто: болт был длинноват и упирался в конец резьбы; ощущение тугой затяжки, на самом деле - шатун не дотянут!
Решил подкладыванием под болт гровера м10.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 13:42
У меня болт как бы затягивает нормально шатун - но через время 10-20 км появляется люфт - подтянешь - опять люфта нет. попробую подложить гровер и насадить молотком через деревяху. Может слабо закручиваю ещё? Кручу пока не начнёт проворачиваться заднее колесо, вел стоит на подножке (т.е. колесо на полу).
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Андрей_М
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.235s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 1.93 ]
