| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
 Заголовок сообщения: Укорачивание 3 мм. спиц. Возможно?
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 09:18
Изображения: 14
Здравствуйте.
Столкнулся с вялотекущей проблемой: регулярно ломаются тянущие спицы 2,4 мм на заднем колесе.
В продаже имеются спицы толщиной 3 мм, но тут сложность: у меня планетарка с высоким фланцем и двойные обода, поэтому спицы нужны 285 мм, а 3 мм спицы под стандарт советского дорожника 292 мм. резьба там дюймовая, накатанная, диаметром ок. 3,3 мм.
Есть ли способ укоротить спицу?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 14:09
Изображения: 16
Те спицы из ГМЖ сделаны.
Отец такие использовал - так рвались они не хуже чем тонкие.
Когда береш в руки разные по толщине спицы и пытаеся согнуть, то тонкие - сложнее. Такое впечатление, что тонкие сделанные из какойто пружинящей стали, а толстие - самая говеная Ст3 ГОСТ380-94 :D
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 10:47
Можно собрать колесо на длинных спицах, а лишнее откусить потом кусачками - главное чтобы резьбовой части хватило, удлинять резьбу по-моему не лучший вариант.
И какие спицы используете сейчас? Возможно проблема не в диаметре спиц, а в их качестве? И сколько спиц в колесе? Какой у Вас вес? Давление в покрышках? Часто ли бьётесь задним колесом, например, при заезде на бордюр? Каким количеством крестов набрано колесо?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 20:29
Изображения: 14
спиц 36 в 3 креста, собрано правильно. Вес немалый, давление соответствующее, езжу аккуратно, спицы дешевые, НО!!!
так не честно...
Любое, что вам не понравится в моих ответах, станет причиной поломок!
а если не поможет, я пойду по замкнутому кругу: похудеть - новый обод - дорогие спицы - езда только по паркету - переспицовка в 2-3-4 креста и т.п.
Я хочу начать именно с установки толстых спиц.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 09:15
я спросил не чтобы придраться, а чтобы понимать общую картину)) всё-таки постоянные поломки это признак системной проблемы, вот и интересует как и из чего собрано колесо. А по теме - если длина резьбы позволяет, то можно поставить длинные спицы и после установки откусить лишнее кусачками. Если замена спиц не поможет, то я бы попробовал поставить сзади покрышку чуть большего объёма и следующим шагом - более крепкий обод. Не обязательно дорогой, главное проверенный. Например, Wienmann DP18, мне эти обода очень нравятся, стоят в Харькове до 200 грн за обод. Кстати, какой обод сейчас стоит?
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 10:45
резьба на спицах накатная. укоротить можно с другой стороны, но ебля.... поменять на обод на вейман дискавери. 292 спицы туда идут.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 19:59
Изображения: 14
aledzhyan
а можно поподробней про ...блю с обратной стороны?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 20:06
Изображения: 14
1eonid
Обод двойной, аллюминиевый, но дешевый но-нейм.
Я на него тоже грешу немного... И дниего сочтены почти наверняка.
Еще нюанс: на другом велике тоже планетарка, двойной обод Jalco и там уже три года ни одна спица не сломалась! А нюанс в том, что на этом тянущие спицы выходят наружу, а на проблемном - во внутрь фланца. Может это иметь значение?
У Шелдона такой нюанс обьявлен несущественным.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 20:12
у palermo2400 есть станок для укорачивания,поинтересуйся у него
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:10
про еблю: отрезаешь головку, расклёпываешь-загинаешь или наоборот. естественно делаешь приспособу. я свою делал прям в губках тисков. долго писать муторно. я захожу на форумы сидя на очке. срать закончил. всем пока )))
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:28
"Какой текст, какие слова..." (с) Какие ДОБРЫЕ модераторы....
По сабжу нечего сказать, (сорри БОЦМАН) но крайний пост - ВПЕЧАТЛЯЕТ...!
У нас бы через 10 минут сослали бы в БАН на месяц.... :shock:
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:40
Изображения: 14
с облегчением!
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:41
Станок буду делать я, у Дениса он будет во владении, но это не скоро, спешка хороша при ловле блох. Но ждите, после создания агрегата проблема спиц в Харькове будет решена навсегда и незадорого. :yes:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:43
андибаз не огорчайся. я уважаю твой возраст и твоё мнение. не бери близко к сердцу.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:45
боцман. спасибо. всех благ.
[ Time : 0.089s | 26 Queries | GZIP : On ]
