| cyclone велосипеди |
 Заголовок сообщения: Смерть дискового тормоза?
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 13:50
Прочитал в инете birota.ru, что малейшая капля масла на колодки или диск на дисковом тормозе привдит его в полную негодность и нужно будет брать новые колодки и вообще это фатально. Это действительно так, или это сильно утрированно и будет достаточно протереть/почистить и все?
 Заголовок сообщения: Re: Смерть дискового тормоза?
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 14:21
Ложь,п..жь и провокация.Масло если и попадет на ротор или колодки(что у меня по незнанию было)-это не повод.Да,тормоза прекращают функционировать % на 70.После чистки/протирки ротора и колодок нужно разогнаться, и резко затормозить.Это для того,чтоб масло которое попало в них сгорело при помощи трения.Такую процедуру(разгон/торможение) нужно повторить несколько раз.(2-5 обычно хватает)Потом-всё ок.и проблем нет.
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 14:41
Извините за реплику не по теме,но STROGOS активно захватывает форум вопросами:)
Я не в обиду.
Нельзя уйти от своей судьбы,т.е., нельзя уйти от неизбежных последствий своих собственных действий. (Фридрих Энгельс)
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 14:51
STROGOS
зависит от материала колодок и степени загрязнения. колодки, как на ББ5, к примеру, чистке при сильном загрязнении не поддаются, их действительно остается только выбросить. с колодками, как на джуси, стоит пободаться с шансами 50 на 50. иногда оживают, иногда нет. в любом случае, гемор.
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 14:58
vegas
А можно по подробнее на счёт Juice..У меня Ultimate.Чё там с колодками?
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 17:17
cub
у авида колодки есть органика, есть металлизированные. гидра, по идее, комплектуется вторыми. какие стоят на ультимейтах — не в курсе. металлизированные можно прокаливать. но это не гарантирует возврата нормальной работы. если колодка хорошо уделалась в масло, она может и не ожить. частично ожившие колодки можно перекинуть на задний тормоз — там они как-то еще поработают. иногда бывает, что при прокаливании колодка отваливается от подложки — нужна мера.
органику же можно только мыть, на огне они прогорают и потом разваливаются кусками. если мытье не помогло — в мусор.
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 17:29
Я не в обиду.
да то ты не видел когда я Arch Linux собирал -) На линуксфоруме за неделю штук 20 тем открыл)
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 20:48
О, еще один арчевод
[ Time : 0.102s | 22 Queries | GZIP : On ]
