| купити скейтборд |
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 19:38
Подскажите пожалуйста на дабл систему 38/24T перед и 36/11 зад можно поставить переключатель со средней лапкой.
У меня по расчету получается емкость системы 39Т а например переключатель со средней лапкой шимано имеет 35Т
вот ссылка http://bike.shimano.com/publish/content ... ntain.html
Но насколько я понял их вроде шимано и ставит на дабл.
Что-то у меня не срастается
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 01:25
можно
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 14:40
Саша Kherson писал(а):
можно
т.е. со средней лапкой будет прекрасно работать?
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 16:47
работать будет нормально, главное правильно подобрать длину цепи и правильно пользоваться комбинациями передних и задних звезд - не использовать маленькую переднюю звезду с маленькими звездами сзади и не включать большие звезды сзади при включенной большой звезде спереди.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 11:26
Изображения: 35
Будет работать хорошо.
У меня СЛХ 3х9, переклюк среднелап, касета 11-28.
По инструкции ёмкости не хватает.
Где-то статью читал что нужно разбить весь диапозон
сочетаний на группы и считать для каждой группы.
И соответственно катать с учетом этих групп, тогда
проблем не будет
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 12:46
Хорошо, а как правильно цепь подобрать
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 13:04
протягиваешь цепь через большие звезды кассеты и системы в обход переключателя. Представляешь что концы сходиться в натянутом положении друг с другом и добавляешь к этому одно звено и замок.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 15:03
Не соглашусь с этим, здесь не учитывается длина лапки переключателя и натяжение цепи на различных комбинациях. Обычно подбираю длину цепи исходя из того, какое натяжение должно быть при использовании правильных комбинаций передних и задних звезд.
В случае ТСа, при включении маленькой звезды спереди сзади должны использоваться звезды с первой по пятую-шестую, при включении большой звезды - с третьей-четвёртой по девятую (самую маленькую). Таким образом получается, что наибольшее натяжение цепи будет при включении большой звезды спереди и третьей звезды сзади; наименьшее натяжение - маленькая звезда спереди, шестая сзади. Значит длину цепи подбираем так, чтобы при максимальном натяжении лапку переключателя не выворачивало вперёд более чем градусов на 15-20 от вертикали, а при минимальном натяжении лапка не должна возвращаться в крайнее верхнее положение - т.е. цепь хоть немного, но должна быть лапкой натянута. Возможно, объяснил не очень понятно, так что если будут вопросы - стучись в личку или звони.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 15:19
15-20? можно смело 40 делать
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 15:34
можно и 40, но чем меньше - тем меньше нагрузка на переключатель и тем выше срок его службы, поэтому и рекомендую до 20 градусов. Главное чтобы на все 60 не выворачивало...
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 15:55
Я сделал как и описывал для системы 1х10, но добавил не звено + замок, а 3 звена + замок. Это инструкция для систем 1х11 от срам.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 17:28
1x11 могу согласиться - там нужно ориентироваться на минимальное натяжение, чтобы цепь сильно не провисала. Максимальное натяжение получается автоматически и никуда от него не денешься. Когда спереди 2 звезды - нужно учитывать оба фактора.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 23:18
Изображения: 35
Инструкция у шиманы одна, как написал Роман Терентьев
Я делаю по инструции, выкидываю 2 звена, ставлю замок.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.098s | 24 Queries | GZIP : On ]
