| электровелосипед распродажа |
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:09
Имеется система Shimano Deore FC-M542 (22/32/44), маркировка на средней звезде SG-X M9 S-32.
Подойдут ли звёзды от Deore FC-590?
И ещё можно ли вместо 32-х зубовой звезды поставить 36-ти зубовую?
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:23
Я ставил на такую систему среднюю звезду с 590, они подходят. Стремно было, но продавец сказал - подойдет. Подошло! :D
А почему на 36 нельзя, чисто технически можна - места установки ведь совпадают......
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:31
Вот что я вычитал http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=115349&p=1712916&viewfull=1#post1712916 для 100% совместимости я так понял нужно чтобы буква S-32 совпадала, какая буква на 590?
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 00:54
Нет, при включенной 3-й звезде рамка перекидки будет тереться о 2-ю.Есть такой критичный параметр у перекидок, как min разница между большой и средней звездой. Раньше было 10, сейчас 12.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 01:17
Если поставить 36, то переклюк нужно будет настраивать "по 2-ой". И над 3-ей звездой рамка будет очень высоко (если 3-я обычная 44 зуба). Работать будет, но у меня когда-то, в подобной комплектации иногда сбрасывало цепь наружу. Думал что из-за неправильного положения рамки переключателя. Да и с 1-ой (22зуба) на вторую нечетко переключало, большая разница.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 10:23
Сейчас до буквы не добраться, хорошо покатал на выходных :) Возможно в ближайшие дни отмою звезду и увижу букву. Все 9-тириковые цепи и звезды между собой совместимы, только по способам установки на шатун могут отличаться. Пробег на этой звезде 5000 км, после замены предыдущей, только подтверждает.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 20:38
У меня расчет 22-32-39. Об рамку ничего не трет,если цепь без сильного перекоса. Внешняя звездаhttp://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/black-sheep-race-chainring/rp-prod106288 Звезда плоская, наверное под синглспид.
А вот предыдущий эксперимент по установке к 22-32 -поставить внешнюю звезду 36 деор 590 не удался. Разница всего в 4 зубца не прокатила.
Терло не об рамку переключателя, а об ребро жескости 36 звезды, когда цепь находилась на средней звезде. Подкладывал шайбы разной толщины, чтобы раздвинуть 2 и 3-ю звезды. При условии,чтобы цепь не терлась об внешнюю звезду, переклюк уже просто не мог скинуть или закинуть цепь.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 20:53
Leopold, sergf1, VJladimir
Спасибо за информацию.
TORN_11
Пожалуйста не забудьте написать маркировку.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 11:01
Звезда на 32 зуба с такими маркировками (указываю все, что на ней нашел):
1. M9
2. N32
3. JI (на противоположной стороне окружности звезды)
4. И надпись Shimano.
Шла в такой упаковке: Изображение
Уже имеются "надавины" в местах контакта зубьев со звеньями цепи. Это не радует, но предыдущая звезда вела себя похожим образом. Режимы эксплуатации тоже были не "лайтовыми". На сегодняшний день пробег около 5000 км, из них 2000 км это велопоходы в различных горных регионах.
[ Time : 0.108s | 23 Queries | GZIP : On ]
