| спальник купить |
 Заголовок сообщения: Подскажите по трансмисии.
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 01:02
Проблема, стоит кассета и цепь 8 скоростей. Хочу поменять шатуны Suntor XCT v3 на что то легче. Заинтересовали шатуны Shimano Deore M590. В описании везде пишут что они на 9 скоростей. Вопрос, будет ли Deore M590 нормально работать с 8-ми скоростной касетой и цепью?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по трансмисии.
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 01:06
будет
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 06:46
все то , что пишут маркетологи, (или почти все) - это целенаправленная дезинформация с целью выманить ваши денежки. Ну зачем вам продавать одни шатуны? нет, надо написать шатуны на девятерик, чтобы к ним вы прикупили еще и 1- манетки девятерик, 2- кассету девятерик, 3- цепь девятерик. итого, вместо 800 вы платите 1800.
а теперь подумайте, ну какое отношение система имеет к кассете? да хоть шестирик будет стоять сзади- любая система будет с ним работать. то же самое можно сказать и о том, когда на переключателях пишут - на девятерик.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 10:11
Igor'Ok, IOleg, спасибо за разъяснение.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 16:52
Еще вопросик, стоит кассета 9 скоростей, переклок Shimano 10 скоростей, хочу поставить манетки срам на 9 скоростей, слышал что такая солянка отлично работает. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 17:19
8ск 9ск и 10ск цепи имеют разную ширину. Передние переклюки отличаются шириной рамки. А звезды у системы, по идее, шириной зуба. Проблема может возникнуть только если поставить цепь 10ск на заезды 8 ск, износ в начале будет больше ну и шум. А так пофигу.
Последний раз редактировалось ansector 12.05.2014 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 17:20
Да так делают, всё работает.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 21:33
ansector
По поводу ширины рамки +1, на системе деор + цепь 9 скоростей + переклок передний XT 10 скоростей = трет цепь об рамку при крайних передачах. Сменил на 9 скоростной переклок - стало все норм)
По поводу манеток понял, буду пробовать)
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 21:51
Только не обязательно в ту сторону, в которую вы подумали :)
Десятискоростная звезда может оказаться чуть толще девятискоростной.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 08:51
Со штангенциркулем не измерял, да и не знаю как правильно. Но почему это 10ск может оказаться шире 9ск?
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 09:18
Более узкая цепь может проскакивать между звнздами более щирокой системы. И застрявать там
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 09:26
Уже проскочила и застряла. :lol:
По факту, у меня 8-ми скоростная система и 10-ка сзади с 10-ти скоростной цепью. Кроме танцев с бубнов вокруг настройки переднего переключателя (который тоже походу 8) и шума на звездах системы проблем нет - все работает, не слетает и спереди переключается более-менее сносно.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 09:51
Это вы называете нет проблем?
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 10:28
Я измерял, и видел пример, когда 10ск звезда была чуть толще.
Думаю, всё это в пределах допустимых допусков и о толщине звёзд можно не париться.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 18:38
Это называется работает и пока устраивается будет стоять.
Да и вопрос стоял не так.Ответ на Ваш комментарий - "нет не проскакивает"
[ Time : 0.177s | 28 Queries | GZIP : On ]
