Convoy s2+2,8А 385грн -"Первый Фонарик"-ВСЕ ГОРОДА УКРАИНЫ!
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 20:19
Решил чуток обновить оборудование и вчера купил новые каретку, шатуны (дорвался наконец то до 52/42))), цепь, моноблоки. Все поставил, когда подвесил велосипед и настроил переключатели то все работало идеально как спереди так и сзади, ни единого лишнего звука. Сразу решил обкатать но как только сел и начал крутить - на всех передачах сзади цепь постоянно проскакивает. Вернулся домой, подвесил велик и кручу педали руками - всё нормально. Еще чуток подтяну, еще раз всё проверил и опять выехал на улицу - проскакивает по прежнему, то есть если нагрузка на педали чуть больше чем вращение руками.(переключатель Shimano Tourney всегда работал без проблем). Возможно ли такое проскакивание из за того что новые звезды спереди, новая цепь и при этом старая кассета (откатал на ней больше 3-х лет)? Или это у меня клешни вместо рук и я что то не так сделал?
Перед этим всем пересмотрел почти все руководства по настройке каждого компонента велосипеда на Youtube и при настройке было ощущение что я все делаю правильно потому что все как бы работало.
Помогите пожалуйста ибо потратил около 6 часов на это всё...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 20:22
Кассета под замену :yes:
8-рик?
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 20:26
7-рик
Спасибо, завтра утром пораньше новую куплю и попробую
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 20:28
есть ещё такой нюанс как толщина цепи. новая кассета нужна, да. но и цепь должна быть подходящая для неё.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 22:20
может вал каретки длиннее чем нужно. померяй старую каретку ( вал) такой варант тоже возможен.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 22:26
ого 3 года (я в год по 2 раза меняю), а в километрах сколько ? кассету менять надо " я так ... думаю" ©
Меняю воспоминания на свежие ощущения.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 23:01
в километрах около 10.000 км, но возможно больше, т.к. батарейки на спидометре садятся часто и все сбрасывается
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 23:12
Кассету на замену однозначно, ну и проверить под семерик ли куплена цепь
Веломастерская,Харьков,м.Студенческая
http://www.velomaster.ho.ua
http://www.kharkovforum.com/showthread. ... st35472744
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 00:07
Нашел на сайте магазина цепь которую я купил....
Продавец спросил меня про количество звезд и на мой ответ 7 продал мне это http://www.velostyle.com.ua/132616.html
в описании этой цепи Цепь - KMC - Z82 114 звеньев, 8 звёзд, с замком и рядом написано Размер: 6-8зв
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 07:42
Arkuron
Симптомы указывают на износ кассеты или как я понял трещётки, тем более пробег 10т. По поводу велокомпьютера, покопайся в его настройках, должна быть предусмотрено установка пробега. По системе существуют такие рекомендации как "катать в 3 цепи", берутся 3 цепи и новая кассета, каждая цепь откатывается по 500-700 км., по 3 раза, таким образом цепи и кассета изнашиваются равномерно, тем самым увеличивая ресурс системы, потом просто выкидываешь цепи с кассетой и покупаешь новые...
Износ звёзд визуально очень заметен, на изношенных радиус между зубьями вытянут и у зубьев соответственно одна сторона съеденная, и они более заостренны.
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 13:07
Всем спасибо, купил новую кассету и теперь всё работает как часы :roadbike:
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 15:26
:roadbike:
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.083s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.38 ]
