| велосипеди Polygon |
 Заголовок сообщения: Заливаем герметик в камеру
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 22:35
Задумался о такой штуке, как герметик в камеру. Расскажите, что такое, как работает, сколько стоит, где покупать, на что влияет и пр. Насколько я понимаю это какой то очень жидкий клей, который каким то чудом вообще не густеет в камере и не влияет ни на что, но при наличии хоть малейшего прокола его успешно заклеивает и засыхает там. Так?
 Заголовок сообщения: Re: Заливаем герметик в камеру
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 08:20
Было протестировано "За рулём". Резюме:фигня.Подробней здесь:http://www.zr.ru/articles/56526
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 10:58
Вот такой?
http://velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=39256
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 13:10
Дык, а ЗР-то тут при каких делах?
Из личного опыта (пару лет пользую герметик в колесах велосипеда). От разреза или большого пробоя оно нифига не помогает. Ооочень актуально от прокола колючками. В нашей местности это актуально до безобразия - куча всякой колючей гадости, которая из колеса решето делает легко и быстро. Без герметика в колесах у нас кататься - только себе голову морочить. В других условиях не думаю, что от этого герметика будет большой выигрыш.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 13:25
Изображения: 12
50/50 по разговорам.
а у меня -100% - герметик TUFO, шел специально для их трубок.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 14:05
vvr
из Вашего опыта - насколько сдувает трубку в случае использования герметика и не взрывается ли она при этом ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 14:20
Изображения: 12
да она просто выпустила до обода и всё :(
когда трубку потом разрезали, то оказалось, что камера вся слиплась внутри.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 14:47
Ясно...
江湖 江山 性命 三教 :)
[ Time : 0.085s | 19 Queries | GZIP : On ]
