| Vento велосипед |
 Заголовок сообщения: Вибрации на высокой передаче
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 14:59
Объясните, плз, почему на высокой передаче (44-11, например) при высокой скорости и высоком каденсе возникают довольно ощутимые вибрации.
Система, кассета и цепь - новые.
В инете нашел вот такое:
подскажите - это норма или нет.
На самых маленьких звездах 11T и 12Т чувствуется вибрация, не звук, а именно вибрация цепи. Теряется ощущение равномерности вращения, появляется дискретность движения цепи . Т.е. чувствуется каждое звено цепи проходящее по задней звездочке. Что это может быть? или это норма?
А(Ya): Подобное явление было замечено на всех велосипедах. Следовательно это нормальное закономерное событие. Именно по этому в шосейных велосипедах производители оборудования для увеличения скорости\передатоного отношения идут по пути увеличения количества зубцов на передней звезде, а не уменьшения их на задней, т.к. и на 11 уже езда вызывает неприятную вибрацию
http://forum.poehali.net/index.php?boar ... adid=17964
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
 Заголовок сообщения: Re: Вибрации на высокой передаче
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 15:13
Я раньше объяснял себе тем, что на этих звездах ездишь редко и они не такие прикатаные к цепи. Но скорее всего дело таки в размере звездочки... потому что 14 у меня примерно столько же юзается как и 11, но на ней вибрации ощутимо меньше.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 16:47
звездочка перестает быть круглой при таком размере, вот оно и чувствуется
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 16:55
А колёса сбалансированы?
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 16:57
viewtopic.php?f=36&t=18386
andr писал(а):
По ощущениям работа трансмиссии более рваная, оно и понятно - меньшие звезды используются.
Курс "Детали машин" говорит, что этот эффект заметен у цепной передачи со звездой меньше чем на 14 зубьев. Снижается и КПД.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 17:52
andr скорее всего так и есть, ибо езжу в основном по асфальту используя 4 маленьких звезды - соответственно они наиболее "укатаны" на кассете.
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 17:54
Snick Да, колеса сбалансированы, так что тут это не при чем.
andr спасибо.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Santa Cruz Nomad CC
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 21:20
может там перекос цепи имеет место? сори если я нуб и несу бред).
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 23:14
Есть подозрение, что явление происходит из недр заднего переключателя. У роликов тоже минимум 11 зубьев. Может быть, при немного неточном попадании ролика на звезду кассеты цепь "сдвигается" при прохождении переключателя?
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
[ Time : 0.063s | 20 Queries | GZIP : On ]
