| https://veliki.com.ua/backpack/filter=backpack_type:tourist_backpack/ |
 Заголовок сообщения: Gary Fisher waho или Specialized Rockhopper ?
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 13:07
Многоуважаемые дамы и господа! Помогите новичку определиться с выбором рамы. Какая разница , на Ваше взгляд, между ними разница, если таковая найдется.
Gary Fisher waho
Принимаются все мнения, но желательно объективно. :oops:
ну и описание, чтобы не искать:
Gary Fisher waho
рама Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted
размеры XS (13") | SM (15.5") | MD (17.5") | LG (19") | XL (21")
вилка SUNTOUR SF9-XCM-V2, 100mm travel, custom G2 Geometry 46mm offset crown, coil spring w/hydraulic lockout, preload adjust
рул. колонка 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
каретка Square Taper Cartridge
сист. шатунов Shimano Acera FC-M341-S, 42/32/22
п.переключатель Shimano Altus
з.переключатель Shimano Deore
манетки Shimano Acera ST-EF50-L
кассета SRAM PG830 11-32T, 8spd
тормоза Tektro, alloy linear pull spring
обода Formula FM31 front hub/Shimano RM30 rear hub, Bont
покрышки Bontrager Jones XR, 2.2 rear/2.25 front, wire bead
вынос Bontrager SSR, 10d rise
руль Bontrager SSR riser, 25mm rise, 620mm width, 6d ba
рожки N/A
подсед. штырь Bontrager SSR, micro adjust, 27.2
седло Bontrager Select
педали Wellgo ATB, boron axle, steel cage
РАМА
Specialized M4 Manipulated Alloy frame, fully butted, ORE DT, forged dropouts w/ replaceable 98954020 hanger
ВИЛКА
RockShox Dart 3 SL, 100mm, alloy steerer, preload and rebound adj. w/ LO, 13/15": standard spring, all others: "stiff" spring
РУЛЕВАЯ
Specialized 1-1/8" threadless, loose ball
ВЫНОС
Specialized 3D forged, 4-bolt, 7 degree rise, 31.8mm clamp
РУЛЬ
Specialized alloy, 31.8mm, 25mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 8 degree up, 2.8mm thick
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ
Alloy linear pull w/ adj. housing, 1pc. pad
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ
Specialized linear pull
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Shimano Altus, 34.9mm clamp, top swing
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SRAM X-5, med. cage
МАНЕТКИ
SRAM X-4, 8-speed
КАССЕТА
SRAM PG-830, 8-speed, 11-32t
ЦЕПЬ
KMC X8 w/ reuseable Missing Link
СИСТЕМА
8-Speed, XC shape, Octalink Spline
ЗВЕЗДЫ
42S x 32S x 22S
КАРЕТКА
Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearings, 68mm x 118mm
ПЕДАЛИ
Steel cage, composite body, 9/16"
ОБОДА
Specialized RHD 26", double wall, pinned, CNC sidewalls w/ eyelets, 28/32h
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА
Specialized, forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, 28h
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА
Specialized, forged alloy, double sealed, ground race, cassette, QR, 32h
СПИЦЫ
1.8mm (15g) stainless
ПЕРЕДНЯЯ ПОКРЫШКА
Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
ЗАДНЯЯ ПОКРЫШКА
КАМЕРЫ
Specialized schraeder valve
СЕДЛО
Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
Specialized alloy two bolt, micro adjust head, 30.9mm
ЗАЖИМ ПОДСЕДЕЛЬНОГО ШТЫРЯ
Specialized alloy w/ QR, brass washer
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual
ГРИПСЫ
Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
И на последок ктонибудь слышал хоть чтото о Ghost (ах)? А то начали советовать их, но еле вообще нашел офсайт, не говоря за то что их в глаза невидел нигде ине слышал о них.
Всем откликнувшимся заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: Gary Fisher waho или Specialized Rockhopper ?
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 17:08
+1 За спеш, рамы у них неплохие и GF не уступает
ВИЛКА RockShox Dart 3 SL думаю будет получше ST XCM-V2, XCM V2 стоит у меня на GT avalanche 3 - ДУБ-ДУБОМ на настройке не реагирует...
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SRAM X-5, слышал много положительных отзывов о SRAM по сравнению с начальным уровнем Deor.
Система Shimano BB-ES25, Octalink spline будет понадежней
Спортивный клуб "Стайер Атлон"
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 15:06
ну я за спеш по многим причинам, пока нужно будет там что то менять- уже поймеш для себя что тебе надо от велосипедов- это раз(кроме тормозных колодок, которые у спеша лучше сразу выкинуть)-это раз
во вторых- какой именно рохопер вы себе хотите?? тот который на фотографии??( http://specialized.com.ua/v09/mt/rockho ... ml?bid=106 ) или тот который в описании?? ( http://specialized.com.ua/v09/mt/rockho ... ml?bid=154 ) просто это совсем разные уровни :D
specialized rockhopper 23"
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 19:16
Только спеш)))
Specialized Hardrock Comp <--- i like this shit!
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 10:36
извиняюсь сразу не заметил что фотограафия не та
выбор между Rockhopper Comp Disc или Rockhopper - вопрос денег
думаю Rockhopper - дисковые тормоза всеравно ненужны и говорят эти тормоза будут нео чень, а в остальном разницы нету
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Stepa 19.10.2009 11:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 10:50
Бери без дисков, смотри чтоб крепление было под них на раме, может потом захочеш поставить. Если не собираешся месить грязюку то диски особо не нужны.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 13:32
...ваще то вопрос касался рам :oops: причем тут какие у кого преключатели :shock:
и ты уверен, что фотки/описание соответсвуют имеющимся в продаже велам?
а то на фото-Спешике системка-то Деор интегрированная :twisted: а что в магазине?
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 13:40
ну в магазине насайте написано что на спеше - срам стоит и вилка дарт 3 ( и знакомый заходил в магазин в киеве, сказал чт срам стоит)
фишера видел сам там диор и вилка сантур
а вопрос был прежде всего, по рамам :smile: тут Mechwarrior прав
вот чтобы небыло путаницы крупные фотки спешей
и гарифишера
и вот еще один вопрос к рамам - если прицепить багажник и рюкзак, для туризма, не угроблю ли раму?
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 14:07
багажник низзя ставить только на гоночные супер-лайт рамы...
если фотки объективны, то Спеш... и на вибряках, а то куда багажник то лепить...
хотя спицовка солнышком убивает... клятi маркетологи... :twisted:
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 16:18
из личного опыта фишер нравится больше
по навеске же спеш явно впереди, хоть и не намного, в основном за счет вилки и системы
сядь на оба, проедься, оцени, что больше понравится - и тогда решай
думаю, все согласятся, что оба вела/рамы - вполне осопоставимого качества, и поле для апгрейдов в обоих - на долгие год(а)
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 16:52
на фишере сидел, а спешей нету у нас в городе, но некатался
и мне сказали что на фишер вилку не найти - они не продаются
т.е. в вычурной геометрии нету резона, либо с плохой вилкой либо схорошей но уже геометрия будет не г2.
и фишер вахо есть только один в Украине ростовки 19' - и то дисквый, это я сейчас узнал.
Получается ВАХО 5200грн. вилка сантур, диор, диск (текто)
против РокХопера срам х5, рокшок дарт3 и цене 4700грн
Подскажите пожалуйста сколько весит рокхопер - очень интересно :oops: :)
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 09:24
В общем я понял, что рамы тут одинаковые, раз обратного неуслышал и выбирать нужно по комплектации и цвету? :)
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 15:39
что значит "вилки не найти"? Там что, стоит какой-то особенный сантур? Я так догадываюсь, что производители велосипедов их сами даже не красят, а заказывают нужного цвета у сантура (максимум наклейки свои повесят) В то, что кто-то будет на Сантурах за 80-100 у.е. (розничная завышенная цена с 100 % накруткой) менять корону для другого угла наклона штока -- НЕ ВЕРЮ! И Вам не советую! (Существует понятие "Унификация", что при массовом производстве ОЧЕНЬ много значит)
Отличается угол наклона рулевого стакана (ИМХО), т.е. какую Вы туда вилку поставите - зависит только от Ваших предпочтений.
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 17:14
Stepa писал(а):
Gary Fisher waho
Велы как я понимаю 2009 года хочешь купить!
ГФ этого года, по отзывам не сильно, они поменяли технологию и сменили задний треугольник, что не очень по отзывам (задние перья S-образные, дропауты штампованые,а до этого была фрезерованые!).
ГФ до 2009 очень хорошие, ну это надо искать остатки на складах по всей Украине :pardon:
а Спеш в 2009 году, вроде наоборот очень хорошо сделал раму.
вообщем мой совет вот этот ГФ стоит взять,а 2009 года не советовал бы.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 18:41
Спеш однозначно. Себе недавно взял спеш П1, немного ниже оборудование и более прочная рама. Катает отлично, но мне несчем сравнить ибо это первый вел. Зато опытные в велосипедном деле были от моего агрегата просто в восторге. Сам могу сказать про накат - отличный! + проходимость хорошая.
[ Time : 0.201s | 26 Queries | GZIP : On ]
