| велосипед детский |
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 15:33
имеем
[url]
http://photofile.com.ua/users/iga1691/9 ... ull_image/
[/url]
[url]
[/url]
Вопрос-есть ли смысл ремонтировать?
Если да,то как?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 15:50
каждый сам за себя решает - один выкинет, другой удавится.. я бы ченить пошаманил
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 16:22
Я человек "рукастый", но такое, ремонтировать-бы не стал. хороший ремонт, выйдет недешевле б.у в хорошем состоянии, а вот гарантию надежности, мало кто даст. Там калёная ось, её высверлить, тот ещё гимор, потом нарезать резёбу, выточить новую ось, запресовать.....
IMHO
Распродажа велозапчастей http://navelike.com
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 21:13
Может поискать по магазинам переклюк с треснутой пластиковой частью и выкупить нужные тебе запчастюшки?
ЗЫ. У нас такое в продаже висит.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 22:18
Я так понял,у тебя 2 дерайлера с одинаковой поломкой?Это наводит на определённые мысли о слабости узла в данном месте...Как ремонтировать?На пластиковой части есть продолговатая заглушка-вытаскивай,под ней стопорная шайба оси-снимай её(тут возможно придёться изловчиться,чем нибудь её подцепить и вытащить наружу).Вытаскиваешь ось-на ней пружина-запомни,как она стоит,либо сфоткай.Всё,разобрал.Эту оську(на ней ещё будет шайба-чашка) вставляешь в отверстие лапки,совмещая отверстие в лапке и шайбе(туда будет заходить хвостовик пружины),можно расклепать,но лучше-обварить(газосваркой).Всё зачищаешь,смазываешь,собираешь-вуаля!Не забудь сделать преднатяг пружины!
P.S.По внешнему виду нисколько не отличается от Алтуса
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 23:02
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 10:42
iga1691 писал(а):
Спасибо за советы.
Дык это,потом напиши,отремонтировал,или что...А если фотографировать будешь-дай людям посмотреть-как там что к чему,вдруг пригодится кому-либо.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 19:52
При изготовлении крокодила, дошли руки до ломаного переключателя.
Ремонтируется задний переключатель Alivio RD-M410 весьма просто.
Здесь
[url]
[/url]
все его части.
Для разборки нужно вытащить тонкой отверткой заглушку из пластика.
Затем с помощью тонких ножниц снять шплинт с оси(осторожно пружинка).
Используя не кривые руки ,рамка легко за 10-15 минут приклёпывается к оси.
Затем все собирается,натянуть на 1-2 оборота пружину.
Всё.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 20:50
После ремонта такого возможность сломать снова возрастет.
Да и перекидка иливио имеет врожденный люфт...
Я бы купил б/у но уровня выше.
Отпишитесь о результатах, интересно же... :cool:
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 22:20
да-а-а... Люфтит она действительно прилично с самого нову...
Спрашивал у механика на первом ТО - грит - это нормально...
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 22:45
Оффтоп: кстати, все перекидки срам, ниже Х7 включительно тоже имеют люфт, но как-то он не особо влияет на переключение. Х9 и Х0 без люфтов уже.
[ Time : 0.090s | 22 Queries | GZIP : On ]
