| велосипед Haibike |
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 20:03
При температурах около 0° кататься в летней велообуви становиться проблематично, бахилы не сильно помогают. Речь идёт о непродолжительном катании - не более 1 часа. Снимать контактные педали не хочется. Существуют ли какие-то способы утеплиться? Может есть какие-то супер-носки или стельки?
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 20:16
Изображения: 11
Та же фигня. Бахиллы правда не пробовал. На днях катал так - тонкий носок, сверху кулек маечка, сверху носок потолще. Это если конечно размер не впритык и нога не пережимается, иначе сразу вилы. При температуре около ноля откатал так часа два, в конце правда замерз все равно. Без этого всего более получаса не выдерживал - летний туфель продувает сильно. А так типа не продувает, но это все до ноля работает. При минусе надо обувь менять, как ни крути, или специальные боты на гортексе, или топталки + ботинки за неимением оных.
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 20:31
Изображения: 112
есть один секрет (деткам так надевают): носки не на колготки, а под колготки. всего-то ньюанс, а гораздо теплее.и не мокреют ноги, как в кульке.
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 20:54
бахилы неопреновые и носков одевать столько пар, сколько позволяет обувь... например мне комфортнее (и теплее) в одной паре носков , если одеть 2 пары, то ноги в туфлях сильнее прижимаются, и так, парадокс - холоднее, вывод: должно быть свободно ногам + теплые бахилы. Ну и стельки, если влазят, натереть чесноком и красным перцем и вставить. если лютый мороз, то высыпаешь в каждый ботинок по 1 пакетику красного перца смешанного с 1 стаканом барсучьего или оленьего/тюленьего жира и одеваешь их на босу ногу. Еще есть вариант использовать хим грелки, надо обувь тогда на 3 размера больше, ложить грелки вместо стелек и топчешься разминаешь их во время езды, должны хорошо подогревать. ;)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 21:58
Я юзаю обувь гортекс-мембрана на размер больше обычного, помогает и доп. носки одеть на зимней рыбалке и не запариться при зимнем педалировании :D
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 13:16
Изображения: 19
Если ноги уже замерзли, то хорошо помогает пройтись пешком.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 14:04
Kostya58
Негибкость подошвы велотапков очень способствует замерзанию, и на ноге они должны сидеть летом плотно. Особо туда носков не понаодеваешь. Ещё вдобавок холодная пластмассовая пластина прямо под стелькой, железные болты.. Сама конструкция для зимы не предназначена :no:
Супер-носки есть в тур магазинах, например такие - http://www.extreme-centre.com/tovar.php?pid=799
самые тёплые из тех что носил, на час езды может и хватит.
А лучшее решение проблемы на зиму: туклипсы и хорошие зимние или треккинговые ботинки, заодно и по снегу ходить удобнее и теплее несравненно :good:
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 14:34
на ум приходят шерстяные носки..
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 14:44
Я надеваю лыжные гольфы + обычные велосипедные носки. А сверху туфель - неопреновые бахилы.
[ Time : 0.133s | 21 Queries | GZIP : On ]
