| KelbBike |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 76, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: О смазке цепи
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 09:58
Сколько должно сохнуть ProLink? Я смазал цепь сутки назад, сразу слегка протер тряпкой чтобы убрать излишки. Цепь до сих пор "мокрая".
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 10:13
Пролинк, как и любая смазка, сохнуть не должен, поскольку ег функция - смазывать, зачем он сухой? капать нужно совсем немного - 1 каплю из иглы шприца в каждый пин (не НА пин, а В пин) из расчета 1 мл на всю цепь. посе этого прокрутить минут 3-5 и протереть (там, по идее и протирать нечего будет). Цепь нужно обязательно смазывать СУХУЮ, если она перед этим мылась с фейри, то ее необходимо основательно высушить феном (не строительным :D , парикмахерским)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 10:20
Смазывал как раз по Вашей технологии (успел начитаться форума). Где-то читал, что преимущество двухкомпонентных смазок в хорошей затекаемости в пины с последующим загустеванием. К Пролинку это не относится?
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 11:09
Изображения: 8
palermo2400 спасибо за смазку. :yes:
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 11:46
Пролинк не двухкомпонентная. Я когда им смазываю ничего потом не вытираю, так как вытирато то нечего, а все что лишнее само вылетает на перья и вокрог))
двухкомпонентая это например weldtite DryWax. Если интересует могу продать
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 15:42
Heitaver, у меня пролинк в незакрытой баночке испарился за 3 недели, примерно из 30 мл там осталось 10ть чего-то жирного и более густого :) следовательно смазка 2х компонентная.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 15:45
podmigor, я не заливаю цепь настолько что она мокреет даже снаружи, капаю только под каждый ролик, а затем сразу же протираю тряпкой и тоже самое делаю после установки на вел - вращая педали в обратном направлении.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
ухты) буду знать)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 15:46
Заказал очередную партию, будет доступна также CHAIN-L, она более устойчива к говнам, что актуально по такой погоде как сейчас.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
мне тоже так показалось по ощущениям, поскольку смазка очень текучая, что говорит о том, что присутствует какой-то растворитель, испаряющийся впоследствии, и имеет запах какого-то летучего углеводорода, тогда как масла, обычно, почти не пахнут. подобная консистенция обеспечивает, как кажется, доставку смазки прямо к месту назначения при этом без лишнего расхода.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 16:20
жду-жду..
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 16:40
возьму 10 мл для тестирования!
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 18:21
Я тоже так делаю. Дело в том, что после суточного высыхания я сегодня проехал 35 км и цепь уже начала немного шелестеть. Сегодня смажу заново и оставлю вел до полного высыхания, погляжу что будет.
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 19:05
Немного шелестеть это не страшно. Главное отличать звук сухой цепи (звук велосипеда "украина" который слышно за километры :) ) от шелеста и все дела....
Шелест возникает в связи с тем, что ролик остается сухим с внешней стороны и бегает по звездам которые также сухие. Из средних отзывов людей которым я продал эту мазюку можно прикинуть средний пробег на одной смазке... мтбшники которые ездят внеасфальтных дорог проезжают до 200 км до появления громкого шелеста, асфальтники прокатывают до 350 км. При этом если цепь остается достаточно чистой ее можно прокапать поверх не снимая с велосипеда, данный вариант рекомендует производитель... - "протрите тряпкой и смажьте...."
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 19:20
Видимо так и есть. Если опыт что-либо покажет - отпишусь. И спасибо за советы :good:
[ Time : 0.208s | 27 Queries | GZIP : On ]
