СообщениеДобавлено: 07.06.2014 21:05
Всем доброго времени суток.
Сегодня решился добраться до чистки трансмиссии. Снял заднее колесо и прошелся щеткой в бензине по звёздам кассеты.
После вернул колесо на родину, домыл остальное и когда цеплял обратно вибрейки и крутил колесо для проверки услышал посторонние чирки где-то в районе кассеты или втулки. Для верности расцепил тормоза и повторил тест - звуки такие-же, когда обод слегка цепляет колодки.
Подскажите, что это может быть? Ранее этого точно не было, появилось сразу после установки колеса на место.
Втулка на эксцентрике, если это имеет значение.
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 21:45
Где-то попала песчина (несколько)
Такая же фигня была у меня однажды:
Новый велосипед, ещё более новые колёса
Как обычно (пока вещь новая) бегаешь вокруг с тряпочкой каждый день
Вобщем замечаю что кассета грязная. Начинаю её мусолить, подходит коллега
- Да фигня это всё, достаёт из багажника баллончик с очистителем для карбюраторов
- На, щас в 5сек как новая будет
Взял я этот баллончик, и "сполоснул" кассету...
После этого ездить стало очень затруднительно, пришлось везти вел в ту же мастерскую, где мне собирали новые колёса
- Посмотрите, говорю, - что-то скрипит всё, что за колёса вы мне собрали :evil:
Оставил вел
Перезванивают и говорят: открыли заднюю втулку и офигели от количества песка в ней. Постарайтесь больше на пляже??? по песку не гонять
Поменяли смазку, даже денег не взяли, но с тех пор велосипед если и мою, то без применения Кёрхеров и прочих очистителей под давлением
Купил цепемойку, прошло более 10лет - жива до сих пор
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 22:16
Да не, какой там песок. Я же говорю - до того, как я снял колеса было все нормально. Поставил - что-то где-то трет
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 22:40
Защиа спиц пластиковая есть за кассетой?
Сдвинули когда мыли. Поправить. Или при случае убрать нафиг.
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 22:42
Я бы полностью снял эксцентрик, вместе с пружинками, поставил бы колесо и прокрутил... чтобы исключить его влияние
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 23:36
Есть. Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 00:19
+1 за проблему в защите. Я бы убрал её нафиг, при правильно настроенном переклюке наличие защиты не то чтобы очень критично)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 12:18
Черт его знает что это было, ребята.
Сейчас проверил ещё раз - никакого постороннего звука. Одумался за ночь что-ли )
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 12:46
Всё хорошо, что хорошо кончается :yes:
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 19:50
Вам надо сделать ТО колес. Смазать втулки и барабан. Или готовьтесь в следующем сезоне к покупке новых колес
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 22:47
Я уже готов и уже ищу 28 двойные пистонированные обода
[ Time : 0.104s | 22 Queries | GZIP : On ]
