| круті великі |
 Заголовок сообщения: Как разобрать трещотку Shimano FH-RM30?
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 20:57
Всем, здравствуйте. Кто знает, подскажите, пожалуйста, как разобрать трещотку задней втулки Shimano FH-RM30. Совсем замучила. На холоде, если 10 градусов и ниже - постоянно залипает. Со втулки то я ее снял, проблем не возникло, а как дальше действовать не пойму. Может нужны к-л приспособления?
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 22:15
Эта тема подымается с завидной регулярностью, но не стоит того что бы этим заниматься.
Если уж так нравится РМ-30 - купите новую или б\у втулку и переставьте, но болеть они этой болезнью всеравно будут. Если вы не поняли как оно разбирается, то врядли потом все на место соберете, там много мелких деталек. Лучше сменить втулку на класс повыше.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 22:24
Ничего в этом сложного нет!!!
Вот самиздат мануал номер раз: http://velo.zhzh.info/forum/19-414-1
Вот самиздат мануал номер два: http://forum.x-kirov.ru/index.php?s=ba1ef1225fceb719b126a45da27fdb9c&showtopic=1444&pid=14160&st=0&#entry14160
Тут хоть втулка и другая, но орех разбирается так же: http://www.negonki.ru/?showid=160
Сам совсем недавно перебрал орех - все легко и просто! Сподвигла меня на это первая ссылка.
Чтобы не залипала на морозе самое главное, чтобы густая смазка не попадала на собачки! Самая малость обычного машинного масла (не трансмиссионного, а а-ля для швейных машин) под собачки вполне достаточно.
В подшипники заложил Motorex White Grease. Проверю, как оно.
А перебирать стоит! Усилий не много, времени - час от силы. И пружинку поменять - плевое дело, и люфт устранить, убрав регулировочную шайбу - проще простого. Зато сэкономить можно - стоимость новой втулки!
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 00:15
нужно взять на заметку, лежат колёса на RМ-30 с такой же проблемой, а отдельно барабаны в инете дороже, чем новая втулка стоят :eek:
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 02:18
Кстати по поводу необходимых инструментов добавлю.
Перебирал RМ-60.
Для разборки/сборки были приобретены на Барабане:
1. Хороший шестигранник на 10 с длинной ручкой Hardax - для снятия ореха с втулки (в других втулках вроде бывает требуется шестигранник на 12). 10 грн. (можно найти и какой-нибуть фуфловенький на пару раз с короткой ручкой за 5 грн.).
2. Съемник кассеты (нашел у барыг, подюзаный, не бог весть какой, но вполне приличный). 7 грн.
3. Перьевое сверло по дереву 30 мм RemoColor (замена пресловутого Shimano special tool TL-FH 40) - для выкручивания из ореха чашки подшипника. 7 грн.
Вместо хлыста использовал сосновый штапик сороковку с проволочной петлей. Забесплатно.
Итого весь инструментарий обошелся мне в 24 грн. - дешево, сердито и дешевле стоимости переборки втулки в мастерской (за которую, кстати, никто браться не хотел в 3-х веломагазинах)!
Так что я обеими руками ЗА самостоятельную переборку втулок, какими бы простыми и дешевыми они не были. :roll:
Покупать что-то новое и более качественное стоит уже после окончательного неремонтопригодного убийства того, что есть.
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 14:47
DenGF, спасибо за ссылки и моральную поддержку. Чашку вчера открутить не получилось, спец. ключа конечно не было, а подходящий кусок железа тоже не нашел, поэтому капнул внутрь трещотки немного бензина, и она стала вести себя существенно лучше. Втулку собрал, сегодня выезжал, полет нормальный, ничего не залипает. Но, конечно, как только опять начнут возникать проблемы, трещотку непременно разберу и почищу.
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 15:50
Снимать орех не нужно. Не забывайте, что в чашке левая резьба, поэтому не сделайте только хуже. Я удалял густую смазку - и заправлял жидкой. Для мороза самое то. Еще можно пружинку, разжимающую собачки потуже сделать.
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 16:04
Ден, ты сеешь панику среди мирного населения . WTF перьевое сверло? :D
разобрал орех, использовал отечественный (на фото ниже) аналог съемника Shimano special tool TL-FH 40. :twisted: Как неоднократно сказано резьба левая (вывинчивать по часовой стрелке):
И вот в чём соль:
Пружинка выработалась в районе контакта с собачками.
А теперь паника: Из каких подручных средств сделать новую пружинку??? :oops:
HATE!
моя ласточка
Последний раз редактировалось [LiS] 20.03.2011 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 16:13
Вот ОНО :D :wink: :
Открываю большой секрет - СТРУНЫ!!!
Гитарные, балалаечные и т.д. и т.п. Главное найти нужного диаметра.
Можно с отпуском и закалкой, а можно и по холодному свернуть.
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 16:24
струны не пойдут, тут надо что-то вроде упругой проволоки. струны не держат форму.
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 16:35
Пойдут, пойдут! Если конечно струны не фуфловый пластилин.
Я за всю свою жизнь из струн уйму различных пружинок наделал!
Всевозможных форм, назначений и для различнейших механизмов.
И с закалкой делал, и по холодному сворачивал.
Не знаю, что там за сталь, но пружинки выходят знатные.
А тут просто кольцо. С закалкой выйдет очень хорошо и свой функционал отработает на все 100%.
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 19:28
Резать рабочие струны жалко, а сопли, которые свисают после колков я обрезаю сразу и выбрасываю.
"Струны...струны..." крутилось в голове. Это ж надо ехать, чтобы купить.
Попробовал булавку. Оказалась пластилин. Струны...струны... Эврика! В кладовке лежит так и не пригодившийся когда-то карниз-струна. ПРоволока достаточно упругая, но толще раза в два, чем мне нужно. На пазах собачек обнаружились маленькие заусеницы (видно на фото), которые немного цепляют за новую проволоку. Кусочек нулёвочки и заусеницы устранены. Проволоку обернул вокруг трубы чуть меньшего диаметра, чем мне требуется, закалка-отпуск над газовой конфоркой, обрезаем лишнее. Пружинка готова. Получилась очень даже ничего. Трещетка трещит теперь, как новая. Всё чОтко, никаких проскоков и залипаний собачек. Еще один нюанс, который заметил: излишне жесткая пружинка даёт прикольный громкий треск, но может привести к преждевременному износу собачек или зубчиков на корпусе.
Заодно и избавился от люфта основания ореха, относительно его корпуса. Неоднократно замечал, как данный вопрос поднимался на различных форумах и заканчивался ответами "купи новый (б.у.шный) орех (втулку)"
SgtPetrov, спасибо за поднятую тему. DenGF, спасибо за мануалы :beer:
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 21:48
Только почему-то никто не пишет, что надо сначала снять ось втулки
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 23:35
неплохо было бы раздел, с мануалами по обслуживанию и ремонту велосипеда, как на байкрепейр например. Начиная от, "как снять колесо с велосипеда?....а где этот эксцентрик находится?", и заканчивая ... незаканчивая :D
На туристе много интересных статей, но их систематизация напоминает больше мусорную корзину.
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 17:33
В тему. Втулка с орехом у меня неизвестного производителя. В конусной чашке должно быть два шлица, а в моей их нет! Как тогда откручивать? Кто-что знает и думает по этому поводу? Почему шлицов нет?
[ Time : 0.121s | 28 Queries | GZIP : On ]
