Воздушные картриджи для вилок
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 40, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 21:05
Изображения: 12
IOleg писал(а):
сколько весит оригинал? где продают?
Толку от неё мало.
Я лет 5 ездил на такой резине. Потом попробовал более лёгкую "kwest" (только на дисковые тормоза).
Ездить можно но если неспешно*. Ездит практически по любому покрытию но на покатушках чаще всего приходилось плестись в хвосте из за бОльшего тормозного пути и невозможности войти в поворот при скорости от 20 км по грунтовке. Но при этом на мокром асфальте торможение отличное!
Из минусов вес и высокое давление (3 атм +/- 0.3) из за большого объема можно замучится качать в полевых условиях ручным насосом. При давлении 2.5 и ниже чувствуется заметная потеря управляемости по асфальту в поворотах на скорости выше 30 км. При нормальных дорожных условиях и давлении уверенно держит траекторию на скорости 70 км/ч. (личный опыт)
*БОльший диаметр колеса (почти 27") + вес = довольно низкая разгонная динамика.
Плюсы: мягкость хода (при условии использования широких камер) трещины, плиты, рельсы и пр.
Высокая управляемость по асфальту на скорости.
Быстро сбрасывает грязь протектор.
Разбрасывает воду по сторонам при езде по мокрому асфальту.
Вывод: Протектор замечательный но всё портит вес.
ИзображениеProgress team SL (Custom) ИзображениеO9I3IO39I7 OsmAnd+: 2.9.3 (arm7) (Карта Хар.Обл. Март 2018)
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 21:11
а не могли бы Вы пояснить, что значит (только на дисковые тормоза)?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 21:28
Изображения: 12
Легко! При ширине покрышки 2.1" и 19 мм обода покрышка принимает округлую форму и выступает над ободом. Колодки вибрейков если их толком настроить (или не трогать до смены на эту резину) прижмутся к бокам покрышки (точнее их не удастся свести) а если отпустить ниже то пол колодки будет тереть по боковине обода а остальная половина будет "пилить" краску внутри обода. Это из личного опыта друга.
Если не сложно можно "загуглить" более детальное фото.
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 22:35
На многих бюджетных великах наблюдается несоответствие ширины обода и покрышки. Выхожу из положения подрезанием колодок - делаю Уже ))
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 09:57
Изображения: 12
А причем тут "бюджетные велосипеды" и "несоответствие" ? Я об этом не писал!
Ширина покрышки как и указана 52 мм в самом широком месте.
Отличие лишь в том что форма объема покрышки близка к кругу.
Хотел бы я посмотреть на "обрезание" картриджных колодок :) Проще купить такую же покрышку но уже (1.95").
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 10:11
Добрый день. Интересуют ваши отзывы о покрышках scwalbe furious Fred evo 26x2.0, буду использовать под безкамерку. Заранее спасибо за ответы.
Игорь
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 10:58
Yuriy@ писал(а):
Толку от неё мало.
Прекрасный отзыв о резине! По всем бы так писали, можно было бы каталог сделать!
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 12:23
Изображения: 12
ProninS писал(а):
Yuriy@ писал(а):
Толку от неё мало.
:oops:
За 5 летних сезонов изучил её повадки на все сто!
Забыл выше написать: Не дай бог на этих покрышках осенью попасть под лёгкое обледенение или только выпавший снег - не остановится не тронутся!
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 14:10
Почитал я эту темку и вариантов, так же как и сомнения, у меня по прибавилось. В основном я езжу по асфальту, но живу в частном секторе, да и периодически по лесным тропкам покататься не прочь. В процентах получается где-то 80% на асфальт и 20% на легкое бездорожье (грунт, гравий, реже неглубокий песок). В дождь тоже покататься не против, он меня не пугает, но только по асфальту, ну и домой добраться по укатанному грунту + гравий, т.е. в лес под дождем ломится не планирую.
В общем требования к покрышке таковы: покрышка должна давать хорошее сцепление и малое сопротивление качению на асфальте, приличное сцепление на мокром асфальте, ну и сносное поведение на легком бездорожье. Защита от проколов не нужна, хотя может я об этом пожалею) Бескамерка тоже не нужна. Кевларовый корд не обязателен. Стоимость от 30-50$ за штуку.
Диаметр нынешних колес 26", ширина 2.10".
В общем к тем вариантам которые я рассматривал ранее: Maxxis Wormdrive, MAXXIS - Aspen 26x2.10, Schwalbe SAMMY SLICK RaceGuard и Schwalbe CX COMP RT, прибавились еще: Continental Explorer, Schwalbe Hurricane и Maxxis Overdrive Kevlar Belt. Вот по-моему мнению, и по всему что я вычитал в этой теме, самые подходящие для моих требований покрышки, но какую конкретно из них выбрать...
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 14:55
у меня сейчас SAMMY SLICK, до этого была сзади CX COMP, обе стираются одинаково, на семиках перед практически остался в нормальном состоянии, зад уже подстерся (проехал уже наверное больше 2к), лучше считаю семики, они легче, проходимость поражает, форсировал водные заливы на лугу у уд, проехал практически не буксовал, разве что на откровенно голой грязи, притом что задняя уже потеряла центральные маленькие шипики, сейчас практически слик, но боковые выполняю свою работу в сложных ситуациях на 150%, накат по асфальту если накачать до 3, 3,5 замечательный, хочешь комфорта и проходимости качай 2.
Все или ничего...
__________________
Corratec Baco
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 16:33
Я ожидал что семики будут хороши, ибо отзывы о них не плохие, да и стоят они почти в 2 раза дороже всех остальных не спроста) Мне просто покрышки нужны на два вела, на один я могу расщедрится на семики, но поставить на два вела сразу не в состоянии, поэтому интересно какие лучше, не считая семиков :smile:
Так один вариант уже отпал - Maxxis Overdrive Kevlar Belt, похоже их в природе нету 26х2.0 или 2.1. А овердрайвы с шириной 2 и более идут уже с совсем другим протектором.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 07:08
Galen писал(а):
utmost
Посмотри покрышки с усиленной боковой защитой от проколов
Например? Что за покрыхи?
Если все равно где находишься,- значит еще не заблудился.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 06:23
Изображения: 15
Маюсь вопросом.
Вот решил спросить у общественности.
Что будет, если в schwalbe hurricane 42-622(28x1.60-700x40C) вставить CST 28х1.75-2.0(47-622)
Я их накачаю до 50psi?
Как оно вообще, если в покрышку ставить большие по размеру камеры?
Если нарушил правила публикации ссылок, исправлюсь. Просто это все, что нашел сразу и быстро.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 10:41
hippel писал(а):
Маюсь вопросом.
Камера будет пытаться сорвать покрышку с обода. Иногда это у неё получается, иногда нет.
Обратная комбинация: тонкая камера в толстую покрышку, по моему опыту всегда работает безотказно.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 16:53
Изображения: 15
aidaho, спасибо.
Так и думал. Просто не был уверен, не пробовал такую комбинацию.
Жаль, очень хотелось эти камеры попробовать.
Буду искать еще что то подобное. Или поменяю обычные Харикейны на кевларовые :)
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.251s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 1.95 ]
