| купити тренажери україна |
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 11:49
Заранее спасибо за ответ. Спала цепь, прошлась по перу (или поставил неаккуратно), первый раз сталкиваюсь, хотел бы узнать, опасно ли для рамы или можно забыть и катать дальше.
IMAG0114.jpg [ 978.92 КБ | Просмотров: 1316 ]
IMAG0121.jpg [ 682.96 КБ | Просмотров: 1316 ]
IMAG0122.jpg [ 762.65 КБ | Просмотров: 1316 ]
IMAG0144.jpg [ 670.65 КБ | Просмотров: 1316 ]
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 12:00
Фигня все это, ничего с рамой не будет, страдает только эстетика.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 12:04
Если рама не стальная, то ей глубоко фиолетово. А вообще чтобы цепь не коцала раму придумали защиту пера
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 12:07
Я б, наверное, за карбоновую раму начинал бы бояться скорее. Сталюке-то что? Ржаветь, разве-что, начнет...
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 14:52
защита пера тут не поможет, от спадания есть спец девайсы.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 20:09
Спадение скорее всего тут не причем.
Судя по фото похоже наблюдался чейнсак. Когда цепь затягивается звездой между звездой и пером.
От последствий чейнсака на карбоне в месте потенчиальных коцок ставят аллюминиевую пластину.
На трансмиссии в нормальном состоянии чейнсак редкость.
Если происходит частенько. То смотреть состояние звезд, цепи, настройки передних передач. Вовремя мыть/смазывать цепь и чистить звезды. Ну и переключаться правильно.
Ну а если таки спала цепь. То опять- же настройка перекидки.
А с рамой таки да - ничего не будет.
[ Time : 0.070s | 21 Queries | GZIP : On ]
