| термобелье купить |
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 18:31
Такой вопрос: имеет ли смысл покупать более легкие покрышки для велосипеда? Каждая весит на 250 грамм легче. Обе модели слики. Интересует мнение тех кто пробовал, впечатления.
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 18:46
Пробовали что? :smile:
Если вопрос только о весе при прочих равных, то скинуть полкило на одних колесах - солидное преимущество. Легче разгоняться и экономия сил в затяжных подъемах.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 19:06
ответил бы кто на сколько это преимущество солидно, в цифровом формате, а не в ощущениях. есть мнение что там секунды на сотнях км.
Всадник, для того чтобы ответить на твой вопрос нужно больше вводных данных: что за велосипед, твой уровень как велосипедиста, формат использования велосипеда, какие покры стоят сейчас ...
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 19:24
Не смешите народ пол кило на по крышках (пол литра воды )
Наличие вело трусов и горизонтальная посадка а не узор на покрах.
Вот если покры уже и давление больше 6 бар тогда стоит болтать о улучшениях
Гораздо хуже лишний вес велосипедиста а потом велосипеда а потом покрышек
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 19:29
Ничего подобного! На колесах в отличии от всего прочего наиболее вес ощущается!
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 19:36
Так вот: Вел Крокодил. Покрышки шириной 35 и весят около 680 граммов каждая. Формат использования велосипеда самый разнообразный. Про уровень что могу сказать, ну что не новичок это точно.
Про вес велосипедиста: худой я парень
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 19:43
чел
Да, читал про незначительную разницу, но раз так то тогда почему не поставить антипрокольные покрышки которые еще более тяжелые? вопрос для меня открыт...
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 19:45
Всадник, крокодилы тоже разные бывают. при том же давлении и ширине, только с меньшим весом, сильно в скорости не прибавишь. если нужно больше скорости, то нужны покры тоньше, легче и с более высоким давлением. правда в этом случае ты теряешь в комфорте, "прочности" колес, проходимости.
какова цена вопроса? может если все не сильно дорого, то стоит купить и попробовать самому? мне дали такой же совет когда я спрашивал, а стоит ли тратится на покры с кевларовым кордом или взять проволочные. взял тогда проволочные, разница в весе 80-100гр на одной, ощутимо медленнее я не поехал, средняя скорость по компу не изменилась даже на еденицу.
считаю что вес на внешнем диаметре колес, это единственное место в велосипеде, где можно(хотя и не очень нужно) о нем думать пока вес самого велосипедиста не идеален.
Последний раз редактировалось чел 21.06.2014 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 19:47
Разогнаться, а катить легче?
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 19:52
ну не знаю, мои зимние покрышки весят по 900 гр,
клинчерные - по 800 гр
фолдинговые - 500 гр.
Так вот, лично я, ездия на расстояния от 100 до 200 и более НИКАКОЙ разницы не замечаю, но, я не гонщег, думаю, что в гонках, а еще и на коротких расстояниях, вес на колесах играет не малую роль.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 20:06
Не знаю как на крокодиле, но на мтб пару раз ставил другое заднее колесо с другой покрышкой (разница грамм 600) - на скорости не особо отличается а вот на сложности поддержания данной скорости - очень
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 20:21
IOleg
dENiS_SNiTko
Ценная информация,спасибо что поделились опытом. Я однажды прикрепил короткую веревку к литровой бутылке и покрутил, потом вылил половину воды и разница в разгоне и легкости поддержания оборотов была весьма ощутимая! Не тоже самое имеет место с колесами?
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 20:26
чел
Нужно будет заказать с amazon. Ну не так уж дорого, около 40 $
А вот установка гоночных покрышек обойдется в довольно круглую сумму, нужны будут новые колеса и не только.
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 20:54
Сложность поддержания данной скорости и имеет решающее значение.
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 20:58
То же самое! Снижение веса на периферии колеса - один из главных факторов, влияющих на динамику!
[ Time : 0.124s | 26 Queries | GZIP : On ]
