| велосипед Cross |
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 15:37
Доброго времени суток!
Извиняюсь возможно эта тема уже поднималась.
Суть вопроса заключается в следующем: как правильно установить заднее колесо на место?
В интернете встречал множество статей, обсуждений по этому поводу. Есть 2 варианта установки колеса:
- Установка строго по центру относительно рамы (т.е расстояния от одного до другого пера будет равным)
- Установка с небольшим смещением в сторону (т.е колесо не много смещается в сторону левого пера (где нет цепи))
Интересно было бы услышать все таки правильный метод установки. Возможно есть еще какие то иные ( что тоже было бы интересно выслушать)
Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось tema1990 27.06.2014 18:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 15:47
Так вроде ДВА мокрых следа за велом (после лужи) всегда были "типа сигналом"?...
Дескать, "Пора Т.О. делать! Дальше - хуже будет..." :wink:
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 18:24
Метод всегда только один а вот руки криворуки у рук сборщиков колес разные ( там как повезет влево или вправо)
Я даже боюсь спросить о перед нем колесе может центр колеса сместиь в сторону ведущей ноги :D
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 18:37
tema1990, видимо ты что-то не так понял, обод должен быть по центру. если не затруднит, кинь ссылку где ты прочитал про смещение.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 19:00
Колесо ставиться в дропауты до упора. Ну это на современных рамах. Раньше устанавливали на глаз по перьям.
Если вы о спицовке колеса, то спицуется колесо так, чтоб оно было по центру. Иногда для этого делается зонт
Не бывает ни каких смещений к оному краю рамы. Это полный бред
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 19:07
сейчас сразу не найду ссылку, но на разных форумах вычитывал про метод установки со смещением обода в левую сторону, что бы зазор между цепью, когда она находится на самой маленькой звезде и правым пером был больше во избежание контакта цепи с пером. В моём случае если эксцентрик не зажат, а на колесо велосипед давит собственным весом, то колесо находится ближе к левому перу. когда я выравниваю колесо по центру, то с правой стороны ось не прикасается плотно к концу посадочного места, а находится по середине. так вот допускается ли положение оси не в конечном месте, а где то по середине. и не будет ли ось со временем стремиться к концу посадочного места?
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 19:14
Спасибо!
По идее в моём случае остаётся установка на глаз, так как при установки в дропауты до упора колесо стоит не ровно
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 22:40
tema1990 писал(а):
допускается ли положение оси не в конечном месте, а где то по середине....
А как народ ездит на ПЛАНЕТАРНЫХ велах (с косыми дропами...)? :facepalm: :shock:
Конечно-же БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ... Причем - на КАЖДОЙ кочке... :shock:
Но усилие, с которым колесо зажато в дропаутах - не позволит ей этого сделать... :mad:
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 08:46
Заедь в мастерскую, как время будет. Посмотрим твое колесо
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 22:27
Всем спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 16:08
Колесо провіряється просто . Ставиться касетою вправо в дропи до кінця . Дивишся на відстані від покришки до пера . Потім ставиш колесо касетою вліво . Зазори мають бути такі самі (обід посередині між перами ) . Так само провіряється переднє колесо . Якщо колесо стоїть несиметрично , більший зазор "переходить" зправа наліво або навпаки - значить на колесі неправильний "зонт" . Коли більший зазор лишається з однієї сторони - варто подумати про деформацію дропів або рами-вилки .
Тільки не треба спішити робити далекойдучі висновки . сім раз поміряй ...
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 10:24
Хоть бы кто спросил какая рама и какие дропы... На алюминиевых рамах со стандартными дропаутами колесо ставится до упора и по центру, если поставил колесо в дропах до упора и оно не по центру - проверяй зонт и дропы (да-да, видел рамы с изношенным дропаутом, проблема решилась проставкой между дропом и осью). Если рама с горизонтальными дропами - колесо выставляется опять таки по центру, как правило в правом и левом дропауте располагается симметрично, но бывают редкие исключения. Если рама стальная со стальными дропаутами - будь-то советский вел или новый ашан, то колесо выставляется по центру, но в дропах в 90% случаев будет стоять неравномерно (с одной стороны глубже, чем с другой). Проще говоря - колесо всегда должно устанавливаться по центру, как оно при этом будет расположено в дропаутах зависит от рамы (вернее, её ровности).
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.103s | 23 Queries | GZIP : On ]
