| Велотренажери купити |
 Заголовок сообщения: Сломался вал каретки. Нужен совет
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 14:07
Изображения: 26
Приветствую, друзья!
Сломался вал каретки, см. фото:
Изображение Изображение
Система FSA Gossamer MegaExo
Посоветуйте варианты:
    1. Ездить со сломанным валом
    2. Приварить отломанный фрагмент изнутри
    3. Замена системы целиком (шатун справа интегрирован с валом) -- долгая доставка с eBay
Спасибо!
Последний раз редактировалось foo 02.07.2014 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 14:08
Вариант 3 или 4 (купить систему в Украине).
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 21:08
1 - риск - благородное дело
2 - сомнительно
Мучает вопрос - как это получилось на шоссейной системе?
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 09:30
Изображения: 26
Спасибо за отзывы.
Покупать буду однозначно, но хотелось бы продолжать катать, пока система в пути.
2 - сомнительно
Рискнул. Отвалился шатун :shock: :lol:
Это циклокроссовая система 46/36, ходит с 2011 года. При езде стал немного щёлкать шатун. Видимо, образовалась трещина, но под крышкой её не увидел. А потом шатун стал люфтить. Снял шатун и обнаружил разрушение.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 09:39
foo писал(а):
Спасибо за отзывы.
2 - сомнительно
по тому что видно на фото это результат неправильно собранной картеки
у вас явно видно что количество вала торчащего из каретки недостаточно
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 11:20
Изображения: 26
Зазоров между чашками и рамой нет, между правым шатуном (интегрированным с валом) и правой чашкой -- тоже нет, см. фото. Возможно, было перетянуто крепление левого шатуна.
Изображение . Изображение
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 11:43
А справа под чашкой кольца не ставили?
Явно нехватает длины оси
Трещина возле болтов
А вы после появления симптома
"При езде стал немного щёлкать шатун"
Скорее всего перетянули болты шатуна
А у меня вчера ветка "забрала" петух и переключатель :(
хорошо хоть на Новгородской поставили сингл спид 32 на 14 без переключателя
хоть доехал до дому
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 11:56
очень если система только под 68 каретку
а стоит на 73й.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 12:08
Изображения: 26
Система и каретка родные, колец скорее всего нет, буду менять -- учту ваше замечание, и сказочник тоже это заметил. Спасибо.
Тоже так думаю, т.к. немного подтянул болты после появления щелчков. Скорее всего, трещина под нагрузкой терлась краями и щёлкала.
хоть доехал до дому
Скорейшего восстановления ).
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 12:56
Ну это Вы погорячились... :smile: Скорей порвется весьма "пластилиновая" резьба в шатунах, чем раздавит интегр. ось.
[ Time : 0.238s | 23 Queries | GZIP : On ]
