| купить велосипед в киеве |
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель износа цепи:)
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 09:57
нету штангеля
как вариант это сравнить с эталоном в веломагазине
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 10:19
Я бы все-таки штанген приобрел - хотя бы где-то на блошином рынке. Он нужен не только для измерения цепи. Вместо инструмента с али узкого назначения. ИМХО, магазинные тоже могут быть разными - производителю не хочется сильно заморачиваться с точностью, точность дорогого стоит.
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 12:08
Класичний метод вимірювання штангелем це бредятина повна.
Штангелем можна міряти, але для цього його треба допилити та вимірювати вімкнувши голову, а не просто так.
Найкращий метод з простих, що не потребують нічого - підвішування ланцюга на цвях. На майже 1.2м ланцюзі 0.75% розтягнення це 6мм подовження - це можна визначати на око звичайною лінійкою.
Ще можна міряти довгою 50см інженерною лінійкою 18 повних ланок, що в нового ланцюга мають довжину 457,2мм, тут відповідно межа це десь 2.5мм, теж можливо на око визначати. Але теж треба голову вмикати бо є нюанси.
Последний раз редактировалось tifo 25.12.2019 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 12:13
Так, бо дає різні дані. Найпростіший спосіб підвісити й порівнювати.
Але найправильніше вміти відчувати люфт у роликах та пінах..."раз пошла такая пьянка"
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 12:51
Изображения: 35
После того как начал ездить в 3 цепи измеритель износа где то потерялся за ненадобностью.
Смена примерно через 500 км., 2 круга, все цепи на гвоздик и при необходимости поменять
порядок замены.
Мерять можно любое количество звеньев, 1 звено = 1 дюйм, чем больше померял за раз,
тем больше точность.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 13:01
А я на кампі зі смувом цього року. За 13к пробігу 0.25% розтягнення, пробіги на одному змащенні по 500-800км, жодного разу не мив/чистив та зірки нульцеві. До цього теж в три катав.
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 18:50
В мене кілька коліс з касетами, багато ланцюгів, кілька велосипедів. Та катаюсь менше від попереднього. Тому давно припинив це міряння - стало непотрібним. Було три ланцюги "по колу" через км 600, після дощу частіше. Ходили ланцюги в середньому по 10 тисяч.
Ще момент. Якщо на касету завжди новий ланцюг - не значить, що касета не зноситься.
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 18:55
Кампа з новою касетрю в мене в запасі. Поставлю на новий вел. Однак вже роки три чекає)), руки не доходять))
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 21:41
tifo
C9 ?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 21:44
угу
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 00:27
померили в магазине мой китайски калибр- оказался с погрешностью
[ Time : 0.114s | 24 Queries | GZIP : On ]
