| Кардиотренажеры |
 Заголовок сообщения: Интересные вело-гаджеты
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 19:35
Периодически попадаются интересные новости на велотематику, касающиеся различных необычных и интересных устройств.
Появилась мысль, а не оформить ли отдельную тему в соответствующем разделе "Харьков Туриста"?
Надеюсь, что это подходящее место для данной публикации и последующих постов.
 Заголовок сообщения: Re: Интересные вело-гаджеты
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 19:38
Spooklight – беспроводные поворотники для велосипеда
Безопасность езды на велосипеде – это очень важный пункт. Особенно в нашей стране, где водитель испытывает к велосипедисту скорее неприязнь, чем уважение. Наряду со шлемом, одним из наиболее ценных девайсов, обеспечивающих безопасность, являются поворотники на велосипед и индикатор торможения. Большинство поворотников для велосипеда имеют длинный провод, идущий от светодиодных индикаторов к переключателю на руле. Spooklight лишен этого недостатка.
Велосипедист может включать левый/правый повороты, используя сенсорную панель, которая крепится на руле. Spooklight автоматически определяет начало торможения, используя внутренний акселерометр, и включает тормозной сигнал. Сменные батарейки с собой возить не нужно, в Spooklight встроена Li-Pol батарея, которая заряжается от компьютера через USB. Кстати, от нее можно зарядить iPhone, GPS или mp3-плеер – прямо в пути. Сенсорная панель работает 10 часов от одной зарядки, а фонари – 60 часов.
Стоимость – около $90.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=O8Mem-MaIik[/youtube]
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 19:47
Необычный велосипедный насос Cyclaire Pump
Посмотрите на картинку. Это не то, что вы первым делом представите себе, услышав фразу “велосипедный насос“. Cyclaire Pump не только выглядит необычно, он и работает не так, как остальные.
Он позволяет быстро накачать колесо, прикладывая минимум усилий. По сравнению с обычным велонасосом, Cyclaire Pump одинаково легко накачает как пустую шину, так и шину под давлением.
Принцип действия очень прост
Не нужно наклоняться и пытаться удержать в руке этот насос. Достаточно подсоединить шланг к шине, прижать насос к земле нагой и начать тянуть-отпускать ручку.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8TVl3Ui-WHg[/youtube]
Homepage: _http://www.cyclaire.co.uk/
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 20:06
Велозамок в виде бутылки!
Вот он – замок, которому не нужна специальная кобура для переноски.
Странный гибрид велосипедной бутылки и велосипедного же замка является детищем инженеров компании Küat. Ключевая особенность – двойной корпус бутылки, между стенками которого хранится армированный полутораметровый трос с полимерным покрытием. Толщина его – ни много, ни мало, а 8 миллиметров. Емкость самой внутренней бутылки – 0,5 литра. Форм-фактор устройства позволяет крепить его в обычном флягодержателе, а длины тросика достаточно, чтобы заблокировать колеса. В крышке велозамка-бутылки предусмотрены отверстия для мелких предметов. Доступны три цвета: черный, белый и розовый.
Цена владения таким устройством – 34 $.
Homepage: _http://kuatracks.com/products/accessories/bottle-lock/
СообщениеДобавлено: 02.10.2012 23:07
Sportiiiis – спортивный HUD дисплей
Супер-удобное средство вывода всей полезной информации о состоянии тренировки на наш природный “интерфейс” - глаз! А точнее – на велосипедные очки. Любые велоочки!
Гаджет крепится к любой модели спортивных вело-очков и может выводить мгновенную информацию о скорости, каденсе, ЧСС, давлении и т.д.
Как это работает?
Беспроводной сенсор Sportiiiis (VISUAL INTUITION) программируется на обработку сигналов от любых устройств с интерфейсом ANT+. Например, можно настроить его на пульсометр и задать поведение светодиодных индикаторов в зависимости от частоты сердечных сокращений.
Пока ЧСС во время тренировки находится в рабочем диапазоне (к примеру, 145-155 уд/мин), будет медленно мигать зеленый центральный LED.
Как только пульс снизится, т.е выйдет из диапазона рабочей частоты, замигает левый желтый светодиод.
А при повышении ЧСС замигает правый желтый маячок.
Если пульс продолжит расти, то сначала загорится оранжевый, а затем и красный LED.
В Sportiiiis встроен динамик, который сообщает дополнительную информацию о ходе тренировки. Для ее воспроизведения достаточно нажать на кнопку в районе уха.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DFn2vJzy3Wc[/youtube]
Цена – 149$
Homepage: _http://4iiii.com/sportiiiis.html
 Заголовок сообщения: музыка на руле
СообщениеДобавлено: 02.10.2012 23:36
слушать музыку в наушниках, как на меня, опасное занятие.
потому колонка на руль мне кажется отличным решением. а если в форм-факторе обычного фонаря под "фонарное" крепление — так вообще песня.
из Китая можно заказать по ценам от 20 долларов(например, на dealextreme). ну, и на харьков-туристе есть перепродающие слегка подороже.
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 01:59
Spylamp – "скрытый" GPS-трекер как защита от воров
Защита велосипеда от воровства – это актуальный и, наверное, вечный вопрос в нашей стране. Ее можно решить двумя способами: или обвесить велосипед замками, цепями и троссами, или облегчить поиск уже украденной машины. Представленный ниже велосипедный аксессуар предлагает пойти по второму пути.
Spylamp – это GPS-трекер, который "прячется" внутри заднего фонаря велосипеда. Задняя фара выглядит и работает как обычная и не вызывает подозрений. Однако внутри нее спрятан полноценный велосипедный GPS-трекер. Удерживая кнопку включения в течении трех секунд, велосипедист активирует вибро-сенсор. После активации велосипедный трекер переходит в режим ожидания. В этом режиме трекер записывает любое перемещение велосипеда и, кроме того, отсылает SMS-оповещение на телефон владельца. Спутниковый трек загружается на специальный бесплатный онлайн сервис, так что настоящий хозяин может в любой момент через интернет отследить местонахождение устройства.
Spylamp продается в комплекте с прочным металлическим тросиком для крепления вокруг подседельного штыря. Это предохранит от спонтанных воришек, однако если кто-то поставит себе цель украсть GPS-трекер, - естественно, никакое крепление не спасет.
Велосипедный трекер умеет отправлять координаты велосипеда через SMS. Можно отправить SMS со своего телефона на устройство, и в ответ, опять таки посредством SMS, получить координаты велосипеда. Также возможно настроить GPS-трекер на регулярную отправку координат через заданный интервал времени.
Spylamp работает от перезаряжаемой литиевой батареи. Фонарик может работать больше года без подзарядки благодаря экономному режиму работы.
Настройка трекера осуществляется путем отправки конфигурационного SMS-сообщения. Достаточно один раз настроить устройство и больше его не трогать.
Для работы трекеру необходима SIM-карта. Так как устройство обычно не отправляет много SMS (если ваш велосипед не украли, что вообще говоря, случается редко), то мобильный тариф без абонентской платы будет лучшим решением.
Купить GPS-трекер можно на офсайте.
Стоимость устройства – от 105 до 125 фунтов.
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 13:08
По итогам обсуждений в рунете SpyLamp не катит. У этой же фирмы есть девайс, встраиваемый в рулевую трубу, где он не так заметен, как фара.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 20:38
SNiЖ0k :good:
Действительно, у них на продажу выставлены два девайса:
Imho, SPYBIKE Bicycle TopCap Tracker из соображений безопасности интереснее.
Кстати, SPYBIKE Bicycle TopCap Tracker стоит 97.50 GBP, а SPYLAMP Bicycle Tail Light Tracker в настоящее время не продаётся...
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 14:40
Relaj – оригинальная бутылка для велосипеда
Попрощайтесь с технологиями вчерашнего дня! Relaj в корне меняет процесс гидратации во время гонки. Relaj аэродинамична и эргономична. Relaj превращает питье в безопасный и доставляющий удовольствие процесс.
Аэродинамика
Наклоняйте бутылку, а не голову. Велосипедист может оставаться в оптимальной гоночной позиции во время питья, поэтому сопротивление ветру минимально, а скорость, наоборот, максимальная. Возможность сосредоточиться на дороге, а не на положении тела и фляги, увеличивает безопасность и скорость передвижения.
Охлаждение
Любая жидкость, помещенная в бутылку для велосипеда, остается “ледяной” на протяжении гонки, благодаря сменной системе ICycle™ Ice Stick. Кусок льда прикрепляется к донышку велофляги и не дает нагреться жидкости. Ведь известно, что охлажденный организм работает лучше.
Эргономика
Повторяя естественные изгибы хватки гонщика, специальная не скользящая велобутылка Relaj надежно и комфортно лежит в руке. Уникальное горлышко, наклон которого рассчитан для облегчения движения потока жидкости, имеет силиконовую насадку. Она помогает наклонять бутылку в разных направлениях. Таким образом, гонщик может пить, не меняя оптимальную позицию тела – а это повышает и безопасность, и скорость.
Детали:
  • Не содержит бисфенола А (BPA – free)
  • Вмещает больше жидкости, чем другие велофляги
  • Подходит под стандартное крепление
  • Силиконовое горлышко исключает утечку жидкости
  • Легко разбирается
  • Безопасна для посудомоечной машины
Где можно купить бутылку для велосипеда Relaj?
Пока нигде. Но на сайте компании-производителя Relaj.com есть предварительная запись. Ориентировочная стоимость 19.99$.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 20:24
Cerevellum Hindsight 35 - велокомпьютер с камерой заднего вида
Несмотря на то, что обзоры данного устройства уже были на "Харьков Туристе" (Велосипедный мега-гаджет, Велокомпьютер нового поколения - новости, опубликованные Taras и ZorG соответственно), хотелось бы осветить состояние дел "на сегодня".
Cerevellum Hindsight 35 - комбинированный прибор, совмещающий в себе велокомпьютер и камеру заднего вида. Это крайне полезное устройство для велосипедистов уже имеется в продаже. Имеющийся функционал будет крайне полезен в условиях оживлённого городского движения, когда обернуться назад для оценки ситуации очень не просто.
Ещё одной полезной особенностью гаджета является зацикленная видеозапись (с разрешением 640х480) с показаниями акселерометра последних пяти минут всего, что происходит в пределах видимости камеры.
Головной модуль оснащён 3,5-дюймовым высококонтрастным антибликовым дисплеем, на котором отображаются значения текущей, средней и максимальной скорости, пройденного расстояния, временем в пути, текущим временем, показателями датчиков пульса и каденса (при наличии соответствующих датчиков, они могут быть приобретены отдельно). Питание головного модуля обеспечивает Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2400 mAh, которого хватает на пять часов работы.
ТТХ Cerevellum Hindsight 35:
  • Размеры головного модуля: 125х86х18 мм
  • Общий вес (головной модуль, камера, крепёж): 227 гр.
  • Отображаемые значения: текущая, средняя и максимальная скорости, пройденное расстояние, время в пути, текущее время, показатели датчиков пульса и каденса (при их наличии)
  • Аккумулятор: Li-Ion 2400 mAh (обеспечивает до пяти часов работы устройства)
  • Процессор: 800 mhz
  • Память (встроенная): 128 MB
  • Видео-запись (с разрешением 640х480, совмещена с показаниями акселерометра): 5 минут
  • Комплектность: головной модуль, крепёж, сетевое зарядное устройство, кабель подключения к ПК, micro-HDMI видео-кабель (1 м) для подключения видеокамеры к головному модулю, модуль видеокамеры с задним габаритным фонариком, руководство пользователя
В настоящее время доступно приобретение данного гаджета в базовой комплектации (головной модуль, камера заднего вида, крепёж для них) за $299.50 и расширенной комплектации (Cerevellum Hindsight 35 дополнительно комплектуется каденсометром и пульсометром) за $363.50
P.S. По некоторым сведениям планируется выпуск нескольких модификаций данного устройства (Hindsight 40, 50, 60), имеющих дополнительный функционал в виде GPS-навигатора, встроенной солнечной панели для подзарядки аккумуляторов в дороге и др.
Оффсайт: _http://www.cerevellum.com
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 17:43
Cycloc – крепление для велосипеда на стену
В городе часто возникает проблема хранения велосипеда: если в коридоре – то мешает ходить, если на балконе – то нужно нести через всю квартиру. Одним из способов является крепление велосипеда на стену. Но как вписать крепления для велосипеда в оригинальный дизайн комнаты или коридора? В этом поможет фирма Cycloc.
Крепления Cycloc прочны и подходят для большинства типов велосипедных рам. Устройство способно вращаться вокруг своей оси, поэтому всегда можно добиться горизонтального расположения велосипеда. Чтобы не поцарапать раму велосипеда, поверхности крепления, непосредственно контактирующие ней, имеют резиновые накладки. Все крепления комплектуются специальной проставкой, увеличивающей расстояние от стены до рамы велосипеда (для велосипедов, имеющих большой руль). Внутренняя область крепления Cycloc удобна для хранения мелких велосипедных аксессуаров: перчаток, фонариков и т.п.
Доступен любой из четырех цветов, притом черное крепление сделано целиком из переработанного пластика.
Доступно приобретение этого велокрепления за £59.95 (онлайн-заказ с офсайта)
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 23:28
Zeusa, вы представитель или посредник? Тема интересна, но больше интересует реальный опыт пользователей, особенно по ЖПС трекерам
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 01:14
2 konstruktor
Ну что за жизнь такая! Чуть что - "представитель или посредник".. :facepalm:
Мне нравятся всякие технологичные штуковины, которые придумывают люди (это касается не только велосипедов :smile: ). Есть наверное в моих побрехеньках и некий корыстный интерес - хочется интересные мне (и надеюсь Вам) новости читать в одной теме, а не разбросанными по сайту "Харьков Туриста". А ещё мне нравится этот форум и хочется сделать его ещё интереснее.
Ссылки в сообщениях на офсайты и информация, где и за сколько тот или иной гаджет можно купить - для полноты информации и как некоторое подтверждение, что это не некий выставочный образец, существующий в единственном экземпляре, а вполне реальное устройство, которое при желании можно приобрести.
А отзывы реальных пользователей - штука безусловно нужная. Если есть такие - добро пожаловать в топик! :yes:
P.S. Кстати, SNiЖ0k, судя по фотографиям, является обладателем одного из перечисленных здесь гаджетов. Он высказал своё мнение, за что ему спасибо!
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 02:08
Точно буду присматриваться к GPS трекеру - так будет просто, спокойно и не переживать за вел!
[ Time : 0.198s | 30 Queries | GZIP : On ]
