 Заголовок сообщения: какую смазку под собачки втулки
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 13:15
Подскажите какую смазку закладывать под собачки задней втулки?
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 19:11
Motorex Bike Grease 2000
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 19:14
Каплю две моторного масла(жиденького).
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 22:05
Средней жидкости, скажем так) масло вытекает, а густые смазки слишком густые для этого. Я хадовскую смазку для подшипников разбавляю
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 22:19
Я лью немного густой трансмиссионки. Если сальники норм, то хватает на долго. Ну а если вытекает. То чуть консистентной смазки для подшипников + густой трансмиссинонки. Они смешиваются не успевая вытечь и получается что то среднее.
Смазки не перебарщивать. Лучше меньше. Потому как если собачки начинают залипать и проскакивать. Даже если эпизодичемки. То срок их жизни уменьшается очень значительно.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 13.07.2014 18:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Густу нізя, будуть собачки залипати.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 13:49
Підшипники змазую консистентною, а собачки майже рідкою Shell Ossagol V, використовується в централізованій капілярній подачі змазки на вузли друкарської машини, вона ніби рідка, але не тече, має вязкість і колір як желатиноподібне желе з порічок (червоної смородини). Але не даю багато а змазую тільки поверхню собачок, їхнє посадочне місце і зубчату поверхню барабана. Вилікував так від залипання кілька барабанів.
shell.jpg [ 708.28 КБ | Просмотров: 6272 ]
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 12:27
Всем огромное спасибо.
Решил найти свой способ.
Купил Rohloff Oil (Special bike chain lubricant)
For road and mountain bikers rapidly biodegradable
bottle refillable.
Возможно масло для планетарок.
Оно по консистенсии как мед.
Результат - не слышно как работают собачки. (не стрекочут)
(Проскальзываний нет. (проскоков)
Т.е. густая. И это сейчас лето...
В холода(катаю до снега) предполагаю будут залипать.
Буду менять перед холодами на что-то по-текучей...
Масло для швейных машинок вытечет?
Вопрос: какую смазку закладывают производители втулок под собачки, храповик???
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 12:37
bottle refillable.
Она по консистенсии как мед.
chain lubricant на мою думку не зовсім те, ланцюгова змазка має бути рідкою, щоб затекти всередину кожної секції, потім рідка складова випаровується, залишається густа змазка яка далі працює , пробував ланцюговою змазувати мій товариш, залипають собачки.
Масло для швейних не витече, його не заливати треба а просто змазувати поверхню, але є більш технологічні змазки.
Що закладують виробники знають тільки виробники.
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 17:58
В пошуках " але є більш технологічні змазки."
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 20:48
трансмиссионка вполне подойдёт. вы слишком заморачиваетесь )) Быстрее ляжет втулка или звёзды, чем пойдёт износ собачек. Даже в сухую они проработают намного больше,чем другие компоненты.
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 22:38
Все верно.
Совсем не факт. Частенько раньше изнашиваются именно собачки. С Новатеками у меня в основном именно так и было. Благо что замена их копейки стоит.
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 22:51
Изношеных не встречал. Не в курсе.
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 23:04
крошатся края собачек (сухарей) из-за густой смазки. Не успевают подняться и край об край.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 20:54
"трансмиссионка вполне подойдёт"
Что Вы имеете ввиду под трансмиссионка?
[ Time : 0.073s | 28 Queries | GZIP : On ]
