| новый велосипед купить |
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 19:07
Приветствую
\\Чуть лирики:
Как защитить ноги вилки и перо под цепью, дело известное... а вот стакан и прочие места соприкосновения тросов с рамой? Видел в продаже набор наклеек различного калибра, например: http://www.extremalov.net/link/xlc-cp-c ... -nakleyki/ и иные подобные вариации... но во первых, я не уверен, что предложенная форма является оптимальной, судя по отметинам на моей раме, больше бы подошли овальные или прямоугольные. Ну а во вторых, видя цену в почти 100 грн за кусок стекловолокна, меня не перестает покидать чувство что меня хотят мягко говоря "надуть" маркетологи производителя :D .
\\Энд оф лирик
Уверен, что подобные наклейки на раму можно изготовить из подручных материалов, кустарным способом =)
Вопрос, собственно по сабжу:
- какой материал наиболее пригоден\износоустойчив
- чем потом эти заготовки крепить к раме
- чем потом снимать, в случае необходимости, не повредив при этом краску
з.ы. Закидайте тапками и ткните в соответствующую тему, если такая уже есть. Я через поиск не нашел. Честно. =)
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 19:11
http://www.velostyle.com.ua/132250.html
Взять такой наборчик...защиту пера порезать на кусочки необходимого размера и формы....хватит весь вел заклеить... :smile:
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 19:16
Оракал.Можно подобрать в тон цвета рамы.По мере износа клеить новые наклейки.Снимается нормально,если осталось липкое пятно,то легко отмывается уайт-спиритом,бензином,растворителями.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 19:58
Присоединяюсь к veloshizoid!А на "лоске" имеется аракал для оклейки автомобилей в том числе под карбон причем разных цветов.Продается на метраж но можно найти и кусочки для вела.Сам пользую не один год-не вытирается!Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 20:30
Во всяких «Эпицентрах» продаются войлочные шайбы-самоклейки разных форм и размеров, типа для мебели, чтобы паркет не царапали.
Мегауниверсальная штука :wink:
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 01:16
viewtopic.php?f=19&t=38250
плохо ты поиском пользовался, видать)
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 01:26
Leemon писал(а):
Во всяких «Эпицентрах» продаются войлочные шайбы-самоклейки разных форм и размеров, типа для мебели, чтобы паркет не царапали. Мегауниверсальная штука :wink:
На днях как раз был в Эпицентре и упёршись взглядом в войлочные накладки, посетила та же мысль... но как представил себе "мохнатую" раму... :D В быту они незаменимы, но на раму такое вешать, уж как-то совсем "кустарно" получается :smile:
и
А просветите пожалуйста насчёт следующего: какой плотности должен быть оракал?
Я в нём не очень разбираюсь... купил в прошлом году немного "отражайки" для пассивной безопасности... эффектом доволен, но есть сомнения, что она(её плотность) выдержит нагрузки от трения дольше, нежели три слоя изоленты что у меня сейчас на стакане наклеены...
У кого-то на "велодне" видел "типа_карбоновые" и "типа_пробковые" наклейки, порядка 1-1.5мм толщиной... как мне показалось, весьма изящный и прочный вариант имеющий право на жизнь. Есть соображения, где раздобыть такое? Ну, корк, можно и из мышиного коврика вырезать... а карбон(если это был он)? Может какой-то относительно мягкий пластик? Какие соображения?
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 03:58
Также присоединяюсь к мнению veloshizoid-а. :good: ИМХО, оракал весьма удобный и бюджетный вариант. Защищаю раму купленным на рынке самым обычным (d-c-fix), которым в быту часто оклеивают мебель, холодильники и т.п. Подобрал практически идеально в цвет рамы, за сезон наклейки не стерлись, тем более, что можно наклеить в два-три слоя. На части рамы с хитрыми закруглениями (рулевой стакан) клеил с помощью строительного фена, ложится замечательно. Из метрового куска, при ширине 50 см. можно много наклеек нарезать.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 04:41
Использую обычный прозрачный оракл.
Клею полоски в несколько слоёв. Каждый слой немного шире, чем предыдущий. В результате сформировуется что-то вроде "лежачего полицейского".
Из минусов - под границы слоёв попадает влага и эти места мутнеют. Неаккуратненько как-то. Но на прочность самого "бутерброда", на сцепление с рамой, а так-же на скорость :) не влияет.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 12:23
Так как работаю в рекламной фирме, то делаю для себя и знакомых из брезков оракала нужных цветов наклеечки нужных форм и размеров, всегда готов принять заказ с размерами и цветом в ЛС )
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 12:25
А я пленкой ламинационной напольной защищаю ))) Фиг протрешь!
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 12:28
Лёш, так она и стоит поболе. Кстати под карбон плёнки тоже протираются долго.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 12:38
Карбон еще поболее стоит :yes:
А напольной делал потому, что были остатки. Делал черные наклейки на бак + прозрачная пленка для износоустойчивости, так как наколенниками протер краску :evil:
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 13:15
У Ice Toolz есть мгновенные заплатки для камеры. Аккуратные кругляшки из вспененного материала. Отлично подходят для защиты от потертостей и в отличии от оракала не трут и саму рубашку. Один минус- их видно, если рама не черная. Стоят 10 грн., в упаковке 10 штук вроде.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 17:44
Т.к. рама у меня чёрного цвета, я приобрёл моментальных латок и оракал(а ля карбон).
Наклею и то и другое а к середине сезона определюсь, что лучше =)
Благодарю всех за оперативность, практическую ценность и полноту ответов на поставленные вопросы. :good:
[ Time : 0.128s | 28 Queries | GZIP : On ]
