| купити дитячий велосипед в Харкові |
 Заголовок сообщения: Вырвало спицу. Mavic Crossride
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 19:13
Всем привет, нужна ваша консультация, влетел ночью в ливневку на большой скорости, передним успел перепрыгнуть, а заднее колесо приняло на себя весь удар, в итоге одну спицу на ободе просто вырвало, т.е. там, где пистон и крепление спицы - просто разорванное место. Возможно ли починить? Заранее спасибо за советы, кликабельные фотки прилагаю.
XOuBOyOMJGo.jpg [ 201.65 КБ | Просмотров: 3330 ]
rhqVdGz5ILE.jpg [ 140.41 КБ | Просмотров: 3330 ]
E5DaL_Qdj1w.jpg [ 176.57 КБ | Просмотров: 3330 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вырвало спицу. Mavic Crossride
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 19:24
В мусорку.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 19:46
LEX писал(а):
В мусорку.
"Баба Яга - ПРОТИВ...!" (с)
Хороший "аргонщик" в помощь, после - новое отверстие, и... Катать, катать, катать... :cool:
Ну, "товарный вид" попортится, это ведь "На скорость не влияет..." (с), не таГ-ли?
На всякий случай - после ремонта можно и к ЛЕКСУ обратиться (судя по его подписи...) :wink:
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 21:51
Можно рассверлить вырванное отверстие и выточить грибообразную шайбу с внутренней резьбой под ниппель спицы (там же на свободновращающемся ниппеле резьба?)
В топку.
На спицах лучше не экономить, если нагрузки большие. Посоветовала бы Alpine III тройной ковки, переменным сечение. Такие будут навека.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 08:38
так здесь сначала с ободом решить, а потом уже спицы подбирать, что-то реально придумать, как например советовали выше?
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 08:48
Я бы тоже выкинул и купил новый обод. Слишком опасная затея, особенно на спусках.
Судя по Вашей подписи "Носки, дырявые на подошве - рваными НЕ СЧИТАЮТСЯ...!" Вы бы этот обод латали и латали :wink:
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 09:31
Обод потом в этом месте не развалится? Какой-то он нежно-тонкий на фото, а дырь - уже сейчас здоровущее...
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 10:37
Совсем не советую играться со сваркой - на фото видно, что деформации пошли по металлу вокруг отверстия плюс ко всему может добавиться локальный перегрев алюминия при сварке, прочность обода сильно упадёт при совокупности всех факторов. Вроде неплохой вариант с шайбой, но имхо тоже стрёмный - неизвестно какие скрытые повреждения появились в ободе и как эту шайбу либо другую спицу вырвет в следующий раз. Обод это безопасность - так что меняйте.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 10:41
Я бы заменил обод - после такого повреждения, кроме видимого разрыва запросто могут образоваться микротрещины, которые могут проявить себя в самый неподходящий момент.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 10:53
как по мне на деформированых, лопнутых, ободах лучше не экономить заменить на такой же только новый, чтоб потом не было неприятностей при поломке обода на скорости, или спуске...
насчет сварки- у мавка там их фирменый сплав "макстал" (на заводских вилсетах тачно, а на отдельно взятых ободах не уверен но думаю тоже) так этот сплав заварить очень проблематично, и он хрупкий.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 10:55
ANDYBAZ писал(а):
LEX писал(а):
В мусорку.
После такого ремонта, спустя некоторое время, как бы не пришлось обращаться по последним пунктам.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 17:32
"Хорошо излагает, чертяка... Учитесь, Киса!" (с) :wink:
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
