| велосипед Leon |
 Заголовок сообщения: Камеру Преста в обод под Шредер
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 12:13
Как безопасно установить? Есть шоссейное колесо с дыркой под шредер. Такие камеры есть, но редко и дорого. Вентиль престы срезает, ну и вообще он там телипается как кое-что в проруби. Где-то когда-то видел адаптер для безопасной установки, но в продаже почти не встречается. Адаптеров для насоса масса, но это не то. Что делать? Может можно сделать своими силами?
 Заголовок сообщения: Re: Камеру Преста в обод под Шредер
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 12:20
Так на престе есть гаечка - можно ее затянуть снаружи обода (на МТБ камерах точно), что бы не телепался вентиль. Ну на крайний случай накрутить пару витков изоленты .....
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 12:38
пробовал, не спасает
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 12:59
С камерами Continental обычно идут в комплекте. Работает на ободах 14мм до 6 атм.
Или найти фломастер подходящего диаметра, вырезать переходник.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 13:47
Очень многие камеры идут с такой или подобной гайкой
Если бы в Киеве - то подарил бы. Валяются от выброшенных камер.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 15:04
Гайка не поможет, проблема именно в отверстии в ободе. Подыскиваю переходник на барахолке
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 15:30
Именно такие гайки с выступом который должен попасть в отверстие шредера не помогали?
Или таки Вы говорите о обычной гайке.
Адаптер тем не менее более правильное решение чем гайка с выступом, которую можно не докрутить или наоборот перетянуть оторвав нипель.
Вот кстати и колхоз из дюбеля
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 16:39
Угу, уже нашел эту тему. Если адаптер не найду, то сделаю
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 16:44
Подтверждаю успешное использование этого "адаптера" из дюбеля. Езжу последнюю неделю. Нормально.
Кстати автор этого рисунка-схемы АлексСШ (А.К.А. fortGreen (к вопросу о (с) :tss:) также без проблем отъездил на них на шоссейнике более 1 года.
Rock'n'Ride
Последний раз редактировалось INQVSTR 24.07.2014 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 17:05
Народ, а чё вы паритесь не пойму, уж четыре сезона откатал или 40 тыс с Престой в Шредере, без переходников, не чего там не телепается.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 17:14
Неоднократно отрывало вентили. Плюс это шоссейник, 8 атм давления
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 23:11
Buba, на МТБ в похожих случаях от отрывания спасает овальный кусок пластиковой бутылки 1,5х2 см с дыркой (по диаметру "престы"), проплавленной нагретым гвоздем. Совать внутрь обода, надев на ниппель камеры. Думаю, что если таких кусочков будет штуки две-три, то и для шоссе сойдет.
Хотя дюбель, наверное, лучше, потому что красивше.
[ Time : 0.176s | 23 Queries | GZIP : On ]
