| горнолыжные куртки купить украина |
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 14:56
Добрый день, подскажите инструкцию по настройке шоссейного оборудования. У меня сейчас обвес RX100 на б\у велосипеде Cobran и некоторые элементы функционируют немного не правильно. Интересует настройка всего оборудования в общем, а в частности:
Настройка дуалов во время переключения(на левом\переднем дуале возникает проблемная ситуация, когда оттягиваешь рычаг переключения на большую звезду, то он бывает не срабатывает, то ли отвечающая за это пружина живёт своей жизнью, то ли я поварачиваю как то не под тем углом, но по сравнению с правым\задним дуалом он функционирует не исправно).
Так же есть небольшая проблема с задним переключателем, ибо при переключении на звезду большего размера (кассета на 8 звёзд), в частности на вторую, оно не происходит, необходимо переключится ещё раз на звезду побольше и затем переключится на звезду поменьше, тогда я окажусь на второй звезде, возможно ли это как то исправить или это уже особенность данного переключателя?
Так же вчера при подъеме в гору обнаружил, что (спереди кассета на 2 звезды), что на малой звезде происходит прокручивание педалей, то есть педалировать не возможно, в то время как на большой звезде всё идёт нормально, подняться стоя не проблема, но то что элементы работают не так как положено, меня напрягает...
Искал и на счёт шоссера находит только, то как правильно настроить посадку, это конечно очень важно, но не в случает неисправно работающих компонентов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 15:30
Скорее всего у вас "любимая" звезда" на кассете системе изношена и цепь проскакивает.
https://www.google.com/search?q=RX100&r ... 00+shifter :wink:
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 12:49
pieter
Спасибо, но в поиск и я вбить могу и вбивал, но там нет инструкций по настройке таких дуалов, если честно то я и тиагру\сору и т.д. в глаза не видел, по этому не знаю имею ли они принципиальное различие. Хотелось бы ссылку на общий гайд по настройке шоссейного оборудования. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 15:40
А их и не будет. Настраиваются переключатели, а не дуалы.
Настройка шоссейных переключателей в принципе такая же, как и мтб.
http://roadcyclinguk.com/how-to/mainten ... lleur.html
Настройка предполагает, что все компоненты исправны. Может у вас трос заедает?
Если вы можете понять причину неисправности: изношены звёзды кассеты/системы,
изношена цепь, заедает трос, неисправен дуал и т.д., дело за малым - заменить/починить.
Или в веломастерскую.
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 21:01
Сейчас обратил внимание, что зубья на большой звезде съедены намного больше, чем на маленькой. Точнее они почти не стёрты по сравнению с их большими собратьями. Отсюда возникает вопрос, если я покатаюсь на малой звезде, то цепь по идее подгонит её под себя или не стоит таким заниматься?
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 15:27
Цепь для начала надо выкинуть, тут же кассету и большую звезду, потом тросы и рубашки(возможно просто почистить от грязи). Потом смотреть, перекидки, для начала почистить и проверить люфты. Если не сделать это, то можно уже ничего не делать.Сейчас всё работает именно как и должно с такими износами.
[ Time : 0.094s | 19 Queries | GZIP : On ]
